原子吸收火焰法测锂
  • Ins_99b11971
    2022/12/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收火焰法测锂,标液浓度是多少,需要偏转燃烧头吗,我们结果比别人低一倍,求助??
  • ztyzb
    第1楼2022/12/30
    原子吸收火焰法测锂,标液浓度是多少,
    楼主标液根据您的实际需要选择和稀释就行。
    需要偏转燃烧头吗,
    一般不需要,除非响应值过高
    我们结果比别人低一倍,求助??
    楼主,不同设备响应值有差异是正常的,看最终准确度和精密度如何;另外锂是易电离元素,一般需要加氯化钠等更易电离元素
  • Ins_99b11971
    第2楼2022/12/30
    分别2-4-8微克每毫升
    ztyzb(zxz19900120) 发表:原子吸收火焰法测锂,标液浓度是多少,楼主标液根据您的实际需要选择和稀释就行。需要偏转燃烧头吗,一般不需要,除非响应值过高我们结果比别人低一倍,求助??楼主,不同设备响应值有差异是正常的,看最终准确度和精密度如何;另外锂是易电离元素,一般需要加氯化钠等更易电离元素
  • hujiangtao
    第3楼2022/12/30
    锂的吸光度没那么高,一般不需要
  • JOE HUI
    第4楼2022/12/31
    微量锂的测定常采用原子吸收光谱法。采用火焰原子吸收法,在燃烧头偏转36℃角度后,对高含量锂的测定,可以参考《DZ-T 0064.30-1993 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锂》,用空气-乙炔火焰在波长670.8nm进行测量,其它碱金属有增感作用,需要加入钾,钠以抵消其影响,标液浓度也可以参考该标准
  • Ins_99b11971
    第5楼2022/12/31
    好的,非常感谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 微量锂的测定常采用原子吸收光谱法。采用火焰原子吸收法,在燃烧头偏转36℃角度后,对高含量锂的测定,可以参考《DZ-T 0064.30-1993 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锂》,用空气-乙炔火焰在波长670.8nm进行测量,其它碱金属有增感作用,需要加入钾,钠以抵消其影响,标液浓度也可以参考该标准
  • 骨架寡人
    第6楼2022/12/31
    我们都正常测
  • Ins_99b11971
    第7楼2022/12/31
    你们怎样溶解样品,我们主要测一些尾矿里面的锂
    骨架寡人(v2789711) 发表:我们都正常测
