MP-170 I-V 曲线测试仪
紫外可见分光光度计(UV)
  • MP-170是用于测量I-V曲线的先进仪器,可评估太阳能电池组件和阵列系统的性能。测量范围可从10W PV组件至 10kW PV系统。 MP-170对电压的测量范围可达 1000V ,适用于高电压太阳能电池系统。
      MP-170是高性价比、紧凑的、便携的仪器,包含太阳发光探测器,两个温度传感器,带有故障诊断功能。
      探测单元配备了一个硅探测器日照强度计,并带有校准证书。太阳发光和温度能够被远距离测量。同时它的能够显示I-V的导数和放大倍率,MP-170为太阳能电池列阵的失效诊断是非常有效的。
    拥有内置键盘和LCD显示器,可自我诊断,MP-170能够不依赖PC而单机操作。
      I-V 曲线和其他数据如Voc、Isc、Pm、STC变换、数据失效分析等,测量数据可显示在内置LCD上,使MP-170能够非常方便的进行在线性能测量。MP-170可存储最多300个I-V曲线数据,包括相应的太阳发光和温度数据。
      MP-170能够通过PC操作。增强的测量/分析软件包可运行于Windows 2000/XP等系统,能够保存和分析数据,输出图象,自动持续测量等。
    技术指标
    测量范围
    电压: 10V – 1000V
    电流: 1A – 20A
    功率: 10W – 10kW
    数据采集点
    400 点 / I-V 曲线
    数据存储
    300个 IV曲线(内存)
    输入 检测器
    探测单元
    太阳能电池组件/阵列 x 1(用两条电缆连接)
    日照强度计或参考电池,热电偶 x 2
    接口
    USB x 1(PC), RS-485 x 1(传感器)
    测量参数
    I-V曲线, Pm, Isc, Voc, FF, Ipm, Vpm
    太阳发光, 温度 x 2
    STC变换, I-V 曲线导数
    电源 测试仪
    探测单元
    D号电池×4或AC适配器DC9V,1.3A
    006P型电池(9V)
    尺寸 检测器
    探测单元
    W: 230mm x L: 300mm x H: 160mm, 重量: 3.0 kg
    W: 210mm x L: 85mm x H: 55mm, 重量: 0.48 kg
    重量
    3.0kg 探测单元:0.48kg 电池盒:0.75kg
    PC 操作系统
    Windows 2000/XP
  • dahua1981
    第2楼2011/08/26
    是不是做广告啊
  • mengzhaocheng
    第3楼2011/08/27
    谢谢在紫外可见版块发表有价值的资料。
