ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/08/26
外标与灵敏度有什么联系么?你解释一下吧
mini
第2楼2011/08/26
如外标与样品中都含有某元素,外标和样品都会对各自的元素丰度有个响应,比较两个响应不就可以测出样品元素的丰度了嘛。所以我就想这种响应为什么要越高越好?
八神
第3楼2011/08/26
准确的说应该是信噪比越高越好。
古道西风瘦马
第4楼2011/08/26
看你是什么类型的样品了。对于一般的样品来说,灵敏度差不多就行了。但是对于很多含量非常低的样品,显然不是差不多就可以满足的。
Fe
第5楼2011/08/29
同意此观点··
第6楼2011/08/30
谢谢楼上各位,新手问题多多请诸位见谅!
wolfly2007
第7楼2011/08/30
外标的多少其实还是仪器的精度所决定的,一个ppm级的仪器加入10ppb的外标结果能可信?就算加入1ppm的外标也是只能测到ppm,所以说精度和外标没有任何关系,外标只是校准仪器的一种方法。同时内标法也是
popo
第8楼2011/09/04
楼上说的是灵敏度吧?
