平凡人
第5楼2006/02/27
具体配制方法如下:
配制
称取 100 g 氢氧化钠,放入 500ml 的烧杯中,用 100ml水溶解,摇匀,注入聚乙烯容器中,密闭放置至溶液清亮。用塑料管虹吸下述规定体积的上层清液,注入内含 1000 ml无二氧化碳的水的试剂瓶中,摇匀。
CNaOH,mol/l 氢氧化钠饱和溶液,ml
1 52
0.5 26
0.1 5
0.05 2.5
标定
测定方法
称取下述规定量的于 105~110 ℃ 烘至恒重基准邻苯二甲酸氢钾,称准至 0 . 0001g,入 250ml的三角烧瓶中,用下述规定体积的无二氧化碳的水溶解,加 2 滴酚酞指示液( 10g/l) ,用配制好的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈粉红色,同时作空白试验。
CNaOH,mol/l 基准邻苯二甲酸氢钾,g 无二氧化碳的水,ml
1 6 80
0.5 3 80
0.1 0.6 50
0.05 0.3 50
计算
氢氧化钠标准溶液浓度按下式计算:
CNaOH=m/[(V1-V2)*0.2042]
式中:
CNaOH:氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度, mol/l
m :邻苯二甲酸氢钾的质量, g
V1:氢氧化钠溶液的用量,ml
V2:空白试验氢氧化钠溶液的用量,ml
0.2042 :与 1.00ml氢氧化钠标准溶液(CNaOH = 1.000mol/l) ,相当的以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。
