液相检测过程中等待下一个样泵可停吗
  • 液相检测过程中,前面样做完了,后面样还没制好或还没取到样,等待时间可能有点长,这种情况下,一般是让流动相继续冲,可以停泵等待吗?停泵等待后再开启有没有影响?
  • 耐士科技
    第1楼2011/08/28
    关键问题是你等多长时间了,要是不长,还是建议开着好了,没有关的必要
  • zxl317189452
    第2楼2011/08/28
    小流速应该可以吧
  • yuduoling
    第3楼2011/08/28
    没有必要停吧,反正也耗不了多少电
  • liufeilzu
    第4楼2011/08/29
    agilent有个停泵采集色谱的过程不知道是怎么回事
  • 有水有渝
    第5楼2011/08/29
    建议改小流速如0.2ml/min
  • pengsky
    第6楼2011/08/29
    如果不是较长时间的话,一般不建议停泵,这时可以改用较低的流速,让流动相冲洗色谱柱,因为做样时采集时间一般都不会太长,有某些保留时间较长的成分还未被冲出色谱柱,可以借着这个空档,把这些成分洗脱出色谱柱,有利于保证检测的准确性;当采用序列进行时,如果有多个样品要跑整晚,我一般都会每隔几个样品就设一针空针,也是如此道理
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • sanbu830317
    第7楼2011/08/29
    同意六楼的观点
  • zhaohua8011
    第8楼2011/08/30
    没必要停机,除非时间较长,可以改小流速!
  • yutu
    第9楼2011/08/31
    短时间建议停泵,如果泵停了以后再开启的话基线不容易平。我们一般是用低流速的走(0.3)。等接收到样品后先改了流速,再进行样品的处理,通常情况下在样品没处理完之前基线已经平了。
  • yutu
    第10楼2011/08/31
    写错了,“短时间不建议停泵”
