气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/29
顺反异构体估计这个柱子分不开
疯子
第2楼2011/08/29
建议楼主还是试试先。
jianjian0827
第3楼2011/08/30
极性柱应该能够分开这两种物质,我想问一下,这两种同分异构体的空间结果基本都一致,很有可能分不开,但是我用了HP-5MS还有DB-5的柱子试了,都分不开,但是文献中指出这两种物质用这个柱子是可以分开的,很苦恼,期待高手回复!
七宝
第4楼2011/08/30
这个是属于空间异构体,应该比较难以分开吧?你试试减低升温速率和减小载气流速看看。
symmacros
第5楼2011/08/30
DB-WAX柱子(极性柱)是可以分开的,无问题。
liufeilzu
第6楼2011/08/31
尝试一下液相,我用液相分开过顺反异构,很容易分开
liubin1303
第7楼2011/10/13
把前面的进样口温度降低试试
第8楼2011/10/14
可否给出具体的程序啊
jjj
第9楼2011/11/28
同问,目前做的有机磷之类的,也是在同一个保留时间附近出现两个开叉峰。两个峰用scan模式的碎片离子峰基本一致。不知道如何解决啊
第10楼2011/11/28
网上有人建议割柱头,也有说把溶剂给换掉,只能等机子有空了再一个一个去试了
