气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/18
断电之后自动调谐无法使用,可以尝试下手动调谐。对相关参数进行修改。然后保存后再试试自动调谐。如果还不行的话咨询下工程师
zwq1973
第2楼2019/01/18
先检查检查是否有漏气,还有各个排线等看看是否插紧,再看看调谐液有没有,再不行么离子源拆装清洗下。还不行考虑会不会是电子倍增管老化了需要更换了。再不行那就800吧。
www
第3楼2019/01/18
扩散泵的吗?
额哦style
第4楼2019/01/18
调用之前合格的调谐文件作为基础参数,再自动调谐一次
小白
第5楼2019/01/20
遇到过一次,检查排线插紧没
Alviawen
第6楼2019/01/23
看样子是质量轴出问题了~
第7楼2019/01/23
DC电压和RF电压出问题了~
Insm_9b54819d
第8楼2019/02/13
一样的仪器,我现在的问题是调谐一直提示漏气,正联系工程师解决问题中
第9楼2019/02/13
也是突然断电之后遇到的问题
Insm_535db74e
第10楼2019/02/15
会不会是调谐文件损坏了造成的
