气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/29
-01.如果我没记错,应该是哪个地方卡住了,建议你整个拆下来,擦擦,搞搞,然后再试试看。
马克思的战友
第2楼2011/08/29
问题是,我都全面清理了,把里面的齿轮也清理了。就是不起作用。还有没有其它办法?例如校准自动进样器。
frank_zhou
第3楼2011/08/29
看看说明书,或者问问岛津的工程师。这问题还真没有遇到过。
七宝
第4楼2011/08/29
-01,是样品平向滑动时报错,重新摁一下RESET就可以了,像你所说的情况,应该是齿轮硬件有问题了,你要报修了。
蓝是那么的天
第5楼2011/08/30
检查一下洗瓶盒下面的锯齿有没有断掉的,那些锯齿是定位用的,断了就无法定位,细品盒就会滑出。如果断了就只能买新的了。
