气质联用(GCMS)
spring0622
第1楼2012/03/26
希望在这方面有造诣的能人帮忙解答,非常感谢!!!
307478513
第2楼2012/03/26
楼主是做香料的?
symmacros
第3楼2012/03/26
内标物是用来定量的,是用内标法来计算其他成分的含量。加入内标物的浓度和待测物的浓度相当或略高于即可。内标物要选择样品里面没有的物质,稳定,无反应,能良好与其他物质分离等。
第4楼2012/03/27
不是的,是食品中风味物质的鉴定
第5楼2012/03/27
您好,请问下如果我要测定的产品里含有那些物质不明确,且种类也很多,那采用一个内标就能达到全部定量的作用吗?
砂锅粥
第6楼2012/03/27
这个可能要试过才知道。如果一个能满足的话就不需要多个内标了。
第7楼2012/03/28
采用一个内标物可以进行全部物质的定量,好处是一个内标物加入和计算较为方便,基本是能满足需要。如果有条件可以利用不同类物质采用不同的内标物,但麻烦点。
第8楼2012/03/29
哦,我也打算着就用一个内标定量。好的,谢谢大家!有问题再向大家请教!!!
tacury
第9楼2012/10/15
想请教一下,一般用于气质联用测定果汁风味物质的内标物有哪些呢?
第10楼2012/10/15
请问楼主做的是哪方面风味物质的分析,我做的是果汁类的,想请教一下选的内标物主要是哪些?
