气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2012/06/19
保留时间取决于所用柱子类型和分析条件。
ggsyt
第2楼2012/06/19
柱子是:岛津的5MS ,长30m,内径0.25mm,膜厚0.25um,就正常的分析设置条件。
phillyrin
第3楼2012/06/19
正常的分析设置条件是什么?比如柱流速,升温程序?
第4楼2012/06/19
柱流量:0.61 ml/min 升温程序是50℃保留2min,然后10℃/min升温
第5楼2012/06/19
忘了说,整个升温程序是23min。
symmacros
第6楼2012/06/19
最后用标样确认一下保留时间,因为每个人的机器和条件参数都可能不一样,保留时间也不一样。
蓝是那么的天
第7楼2012/06/19
具体保留时间楼主还是应该进标液走走看,影响保留时间的因素很多,没人可以只看条件就告诉你具体的时间。
烽火
第8楼2012/06/19
具体保留时间跟柱子的升温程序有关,分流比多少,建议多走几针标样看看
砂锅粥
第9楼2012/06/19
楼主这个柱流量估计出峰时间会比较晚,我们用1.78mL/min的柱流量,正己烷1.644min出峰,正十六烷没做过不知道。岛津的教学视频里面建议0.25mm内径的柱子柱流量保持在1~2mL/min。
