试剂验收方法
分析化学
  • 求助,硼氢化钾、氢氧化钾、硝酸、盐酸、硫脲等各种试剂的验收方法,谢谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/08/29
    感觉试剂确实应该有完善的验收方法 可是实际工作中很少有做
    都是在实验过程中才发现有些试剂有问题!
    不知道大家是否有完善的措施
    欢迎大家分享,谢谢
  • cat115115
    第2楼2011/08/29
    最简单的测试方法是将试剂作为样品,测试你们的目标分析物含量。
    如果想进一步验收的话,那还有试剂的纯度、使用效果等等,不过那就很麻烦了。
  • dahua1981
    第3楼2011/08/29
    一般只能看外观没有吸潮之类质量没法看
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2011/08/29
    做试剂空白实验咯。
  • wmj31
    第5楼2011/08/29
    这几种试剂,标注的元素都很少,想验收的话,还得找厂家要详细的指标才行。盐酸和硝酸好弄点,有ICP或ICP-MS的话,稀释下直接进样测就可以了。试剂瓶上都有执行标准的,可以看看下。
  • xjf0763
    第6楼2011/08/30
    一般只看生产日期及其包装完整性。
  • cwk_12
    第7楼2011/09/06
    我用这些样品主要是用来做重金属的,应该按照平常的操作流程进行空白对照,如果和平常做的空白差不多少就合格,反之则不合格。条件允许最好按照上面标注的数据进行化学性质的验收
    coffee8(coffee8) 发表:感觉试剂确实应该有完善的验收方法 可是实际工作中很少有做
    都是在实验过程中才发现有些试剂有问题!
    不知道大家是否有完善的措施
    欢迎大家分享,谢谢
  • cwk_12
    第8楼2011/09/06
    那你只是看他的物理性质,那它的化学性质有没有变化呢?最好是通过进行空白对照进行验收
    dahua1981(dahua1981) 发表:一般只能看外观没有吸潮之类质量没法看
  • cwk_12
    第9楼2011/09/06
    我也是这么想的,嘻嘻。。。
    yanglianjun666(yanglianjun666) 发表:做试剂空白实验咯。
  • cwk_12
    第10楼2011/09/06
    如果真想严格的验收就应该按照上面标注的主要数据进行化学方法验收,这还是在条件允许的情况下,最简单的就是通过空白对照来验收
    wmj31(wmj31) 发表:这几种试剂,标注的元素都很少,想验收的话,还得找厂家要详细的指标才行。盐酸和硝酸好弄点,有ICP或ICP-MS的话,稀释下直接进样测就可以了。试剂瓶上都有执行标准的,可以看看下。
