ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/29
是不是控制电路板坏了哦
金水楼台先得月
第2楼2011/08/29
温湿度你现在是多大?
lihualing1980
第3楼2011/08/29
房间温度25-26度,湿度50%。应该没问题的啊
xunxuping
第4楼2011/08/29
碰到过类似情况,结果是循环水机的主板坏了。
lvningmeng
第5楼2011/08/29
有可能是控制器坏了看看电源开关有没有问题
timstoicpms
第6楼2011/08/29
你的冷却水换过了么?如果冷却水的电导率太低,点火可能有问题
第7楼2011/08/30
冷却水是有段时间没换了,但是我是点着火做样做到一半时候熄火,然后就再也点不起火了。系统给的提示是Temperature is high or flow too low
popo
第8楼2011/09/04
检查一下循环水是否流动,电磁阀是否打开
