ICP-MS
tuxlin
第1楼2016/05/06
看看具体是哪项失败了,再针对地手动调整一下那个参数。软件比较死板,可能调每项参数都能到最优,但这些参数组合在一起时就会顾此失彼,有些元素的灵敏度反而还低了。这时就要手动来调整一下。一般来讲,如果灵敏度、稳定性、氧化物-双价离子产率都能达到要求的话,做样也是可以的。
sasha
第2楼2016/05/06
我调谐Be,Mg的灵敏度比较低,用的是耐氢氟酸雾化器,跟这个有没有关系?
第3楼2016/05/06
Be,Mg的灵敏度低到什么程度,如果差得不是太多,问题也不大。原来用的是什么雾化器,用那个雾化器时灵敏度够高吗?怀疑雾化器的问题的话,换回原来的试试。你说的“氢氟酸雾化器”,不会是PE的那个十字交叉雾化器吧,如果是交叉雾化器,灵敏度确实是比同心雾化器要低一些。
第4楼2016/05/06
Be 1400,Mg 9200,原来用的同心雾化器,现在用的耐氢氟酸十字交叉雾化器,原来灵敏度是很高的,Be能达到3000+,Mg能达到20000+,两个雾化器会差这么多吗?因为我很久没用了,其他人用过,换的十字交叉雾化器。我下次做实验换回同心雾化器试试
第5楼2016/05/06
这样就差不多吧。我以前在PE的其它仪器上,玻璃同心雾化器+玻璃旋流雾化室系统的灵敏度,基本上是PE的那套耐HF的十字交叉雾化器系统的两倍。
第6楼2016/05/09
我之前没用过十字交叉雾化器,不知道它的灵敏度是个什么水平,这样可以的话我就先试试,害我调了好多次都没有通过
