液相测试 柱子问题,不是很懂!!
  • liuaqianqia
    2011/08/29
  • 问一下正相和反相色谱的保护柱是否一样,如果不同有那些不同,需要采购各种色谱柱对应的保护柱吗?谢谢
  • 耐士科技
    第1楼2011/08/29
    一般建议采用对应色谱柱保护柱
  • 会员
    第2楼2011/08/29
    一般是通用的,因为保护柱相当于一个过滤或者缓冲的作用,也叫预柱。
    作用其实也是很大的,增加色谱柱的使用寿命,梯度增加混合效果等。
  • linliang_8787
    第3楼2011/08/29
    色谱柱是什么样的,预柱就用什么样的
  • 知足常乐!
    第4楼2011/08/29
    正相和反向不可能通用的吧
    会员(zhanglshan521) 发表:一般是通用的,因为保护柱相当于一个过滤或者缓冲的作用,也叫预柱。
  • liufeilzu
    第5楼2011/08/29
    不是建议和色谱柱填料一样吗?
    知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:正相和反向不可能通用的吧
  • sanbu830317
    第6楼2011/08/29
    预柱指的是在线过滤器,在泵和进样器之间,主要用于过滤流动相;保护柱是接在进样器和柱子之间的,带有填料很短的柱子。
