lijing320323
第1楼2016/11/28
适当加压吧
p3134650
第2楼2016/11/28
感谢回复。我问的不是低于规定流速怎么办。是低于规定流速会有什么结果
有水有渝
第3楼2016/11/28
速度低应该不影响分离纯化效果,但速度低时间长要考虑样品的稳定性和处理效率吧
夏天的雪
第4楼2016/11/28
低的速度会延长样品前处理时间,另外有些样品可能暴露时间太长会分解之类的影响回收率。通常标准上的过柱速度已经很慢了,再慢估计就是样品有杂质或者填料不好堵住了
第5楼2016/11/28
哦,学习了,谢谢。
第6楼2016/11/28
一般多少的过柱速度既能保证吸附目标物质,有不会延长前处理时间呢?现在用的vicam的柱子,说明说没找到,所以就按照标准上的速度,2-3mL/min,这个速度算是慢的么?
第7楼2016/11/28
我看很多固相萃取的洗脱速度是1-2滴/秒,跟你这个速度差不多,算正常速度。
第8楼2016/11/28
明白,谢谢。
第9楼2016/11/29
还可以了,不算慢,有些要求1ml/min
