渊源 2006/02/27
6、试剂 除特殊规定外,本标准采用试剂均为分析纯,水为去离子水或蒸馏水。 6.1吸收液 称取11.0g氨基磺酸按,7.0g硫酸按,溶入少量水中,加水至1000ml,再加入5ml稳定剂(6.2),摇匀,贮存于玻璃瓶中,冰箱保存。有效期三个月。 6.2稳定剂 称取5.0g乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-ZN。),溶于热水,冷却后,加入5Oml异丙醇,用水稀释至SOOml,贮存于玻璃瓶或聚乙烯瓶中,冰箱保存。有效期一年。 6.3淀粉指示剂 称取0.20g可溶性淀粉,加少量水调成糊状,慢慢倒入100ml沸水中,继续煮沸至溶液澄清,冷却后贮于细口瓶中。现配现用。 6.4碘酸钾标准溶液c(1/6KIO3) 称取约1.5g碘酸钾(KIO3,优级纯,110℃烘干2h),准确到0.0001,溶于水,移入500ml容量瓶中,用水稀释至标线。冰箱保存,有效期半年。 6.5盐酸溶液c(HCI)=1.2mol/L 量取100ml浓盐酸,用水稀释至1 000ml。 6.6硫代硫酸钠溶液c(Na2S2O3)=0.1mol/L 称取25g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O),溶解于1 000ml新煮沸并已冷却的水中,加0.20g无水碳酸钠,贮于棕色细口瓶中,放置一周后标定其浓度。若溶液呈现浑浊时,应加以过滤。冰箱保存,有效期半年,每月标定一次。 标定方法 吸取碘酸钾标准溶液(6.4)25.00ml,置于250ml碘量瓶中,加70ml新煮沸并已冷却的水,加1.0g碘化钾,振荡至完全溶解后,再加入1.2mol/L盐酸溶液(6.5)10.0ml,立即盖好瓶塞,混匀。在暗处置放5min后,用硫代硫酸钠溶液(6.6)滴定至淡黄色,加淀粉指示剂(6.3)5ml,继续滴定至蓝色刚好退去。按下式计算硫代硫酸钠溶液的浓度:
渊源
第1楼2006/02/27
固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法
HJ/T 56-2000
批准日期 2000-12-07 实施日期 2000-12-07
固定污染源排气中二氧化硫的测定
碘量法
Determination of sulpur dioxide from exhausted gas of stationary
source iodine titration method
HJ/T 56-2000
1、范围
本标准规定了碘量法测定固定污染源排气中二氧化硫浓度以及测定二氧化硫排放速率的方法。
2、引用标准
下列标准所包含的条文,在本标准中引用构成本标准的条文,与本标准同效。
GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法
3、测定方法原理、测定范围及测定误差
烟气中的。氧化硫被氨基磺酸鞍混合溶液吸收,用碘标准溶液滴定。按滴定量计算二氧化硫浓度。反应式如下:
测定范围:100~6 000mg/m3;在测定范围内,方法的批内误差不大于±6%。
渊源
第2楼2006/02/27
6、试剂
6.1吸收液
6.2稳定剂
6.3淀粉指示剂
