北方海盗
第1楼2006/02/27
能具体点吗
lee
第2楼2006/02/27
糖的液相色谱方法可以采用示差折光检测器,不过灵敏度会低一点,最低定量限1ppm左右,大概同时能用氰基柱分析7种单糖和2种双糖。主要是植物组织破碎细胞后,用溶剂萃取并除去大部分杂质后上机分析。
东山顶上看日出
第3楼2006/02/28
这个话题有意义,应该详细介绍一下。
第4楼2006/02/28
色谱柱:HyoerREZ XP Carbohydrate Na+,10µm, ,7.7X300mm 订货号:63910-307780 流动相:H2O 流速:0.3mL/min 检测器:RI 温度:80℃ 1. Dp1 6. Dp6 2. Dp2 7. Dp7 3. Dp3 8. Dp8 4. Dp4 9. Dp9 5. Dp5
第5楼2006/02/28
色谱柱:BioBasic AX,5µm, 4.6X150mm 订货号:73105-154630 流 动相:A: ACN B:H2O 等度:75:25 流速:1.0mL/min 检测器:ELS 1.葡萄糖 2.麦芽糖 3.麦芽三糖 4. 麦芽四糖 5. 麦芽五糖
rodger
第6楼2006/02/28
植物器官是个什么东东。用碳水化合物柱子或者糖柱做,不难吧好象。
meredith
第7楼2006/09/14
好不容易找到个帖子,正想着和我问题差不多呢!结果还是没有解决好呀
fragrant_fly
第8楼2006/09/14
我也很想知道这个问题,有没有谁有方法的,包括前处理方法和色谱条件,传上来让大家分享一下吧
沸点
第9楼2006/09/25
是不是要去纤维素和叶绿素先,然后组织破碎。
flyingcc
第10楼2006/10/08
可以用氨基柱做吧,检测器用蒸发光散射
