xiaoheihei
第1楼2022/10/17
想搭一个气相色谱的系统,检测器用TCD,但是市面上很多柱子搭配使用的检测器都是FID,目标气体暂定是烷烃类,请问可以用TCD平替FID吗?
TCD检测器测量依据是样品组分与载气的热导系数有差异,因此载气携带样品与纯载气带走热丝的热量就不同,引起丝温度变化,电阻值随之变化,在一定范围内信号大小与浓度呈线性关系,可以说通用检测器。FID检测器对于有机物是在氢气火焰燃烧下化学电离,有机物分子碎裂成碳氢自由基,与氧气反应生成CHO 离子与电子,被收集电极收集形成微弱电流。属于对于有机物非常灵敏的检测器。
对于色谱柱与检测器搭配问题是根据检测需要定的,对于一些气体组分,TCD非常方便,FID无响应,或者响应很低,有些样品需要检测微量有机物组分,这时候TCD就难以胜任。此外毛细柱搭配FID非常容易,而FID搭配TCD需要增加尾吹气,稀释了组分浓度,不适合微量半微量分析。不知道这样解释能不能回答你的问题。
