水质检测
xjf1002
第1楼2006/02/27
这么低的含量,用滴定法当然误差大啦最好是仪器分析还有,是不是滴定水平差些,不会半滴半滴地控制啊
xdz0513
第2楼2006/02/28
你也可以用一下“库仑滴定法”试一下嘛!~
kxjia
第3楼2006/04/22
应该是技术问题导致的
xiaohongyll
第4楼2006/04/23
看你是不是快速消解,如果不是,是不是回流时火太大了
yinwei
第5楼2006/04/24
你的样品COD数值在何范围?若在100~700mg/L,相差10mg/L还是可以的,若COD<30mg/L时,必须使用0.025mol/L的重铬酸钾消解,不然会有比较大的误差。水样本身的组分情况对测定结果也有一定的影响。
勒疆石
第6楼2006/08/11
觉得相差10不是太严重的问题,对COD来说是可以接受的
ying2006
第7楼2006/08/31
我曾经和你有相同的命运,当时我用的是普通电炉.现在有温控的了,可以试试看
义竹卒子
第8楼2006/08/31
对,对,对,楼上的都说的很对.有同感!!!
lonelikers
第9楼2006/09/15
要说的大家都说完了```我支持大家的意见好了。哈哈`
haypiny
第10楼2006/09/15
按照5楼的做,反复地做,带着思考去做,就不会差10毫克了!!
