气质联用(GCMS)
附件:
dahua1981
第1楼2011/08/30
个别峰有点拖尾啊
lgt77
第2楼2011/08/30
拖尾峰应该是极性较大的的酸类物质,与柱子极性不匹配
sdjnsh
第3楼2011/08/30
对啊,是什么原因呢,由于条件限制不能换柱子了,在不换柱子的前提下怎样才能改善谱图呢?
第4楼2011/08/30
symmacros
第5楼2011/08/30
请问楼主用什么色谱条件?拖尾的峰是什么成分或质谱离子?
第6楼2011/08/30
程序升温条件是:初始温度65℃,保持3min,之后以4℃/min升到90℃保持1min,再以4℃/min升到160℃保持1min,之后以8℃/min升到250℃保持1min。拖尾峰前两个都是C10H18O 是烯醇类的,后面的是C15H24和 C15H26O
小W
第7楼2011/08/30
你目标物拖尾吗
第8楼2011/08/31
目标物拖尾,拖尾的都是目标物
疯子
第9楼2011/08/31
楼主,我给你的建议是初始温度设到100(3min),10℃/min升到250,当然这只是为了减小拖尾,你可以试试,分开你这个问题不大。加大你的柱流量,设到1.7ml/min,试试,然后你看看效果。
七宝
第10楼2011/09/03
感觉好像色谱柱用的不对啊!你试试加快一点载气流速看看情况有没有改变
