原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/08/31
样品前处理过程迸溅之事时有发生,LZ用多大的锥形瓶呢可以考虑加玻璃珠或者低温消解
moner116
第2楼2011/08/31
楼主可以采用水浴加热,不会沸腾,好控制温度
桌子下面少个八
第3楼2011/09/01
可以加玻璃珠试一下。
ldgfive
第4楼2011/09/01
有可能是样品加热位置温度不一致,导致样品消解速度不一样
sandhuang
第5楼2011/09/03
加玻璃珠吧
第6楼2011/09/05
样品湿法消解,用石墨消解仪温度均匀性比较好
chenwr
第7楼2011/09/05
同意这个说法
玉米馒头
第8楼2011/09/06
放在电热板边缘...或者隔一段时间断电...
kongkk1
第9楼2011/09/06
是因为矿粉末太细,空气出不来,等聚集多了就会一起冒出来,引起飞溅。解决办法:控制温度,只要微沸就行了,最好加个玻璃皿盖住
lotuslau
第10楼2011/09/06
LS说得有道理
