气相色谱(GC)
wwangyaa
第1楼2011/08/31
柱子是HP-5的 药都是极性的 。。。两个成分 分别是 苯醚甲环唑和醚菌酯
阿宝
第2楼2011/08/31
用甲苯咋样?
第3楼2011/08/31
甲苯毒性好大 尽量避免用就好 还有别的推荐吗?
dahua1981
第4楼2011/08/31
溶解不完全肯定是不行的
第5楼2011/08/31
那怎么办呀?我都要急死了,,大侠们帮帮忙
戈壁明珠
第6楼2011/08/31
可以用丙酮和正己烷1:1的混合溶剂,可以试试环己烷。
第7楼2011/09/01
老师你好 我不是很理解为什么可以用丙酮和正己烷1:1,这个方法也是昨天看帖子查到的 ,但是也没有具体说明为什么可以。丙酮不是极性很强的吗,和正己烷混合后,混合液的极性就小到可以进ECD和HP-5柱子的程度了?那做样品定容也是采用混合液吗?
第8楼2011/09/02
用石油醚 加热一段时间后可完全溶解 谢谢楼上各位的建议!
