气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/03/18
有图么?具体条件如何?
col
第2楼2018/03/18
具体是怎么相差10%的,是随机出的,还是随着进样次数的增加,逐渐减小或者增大。如果是进样越靠后,峰面积越小,则可能是挥发了。
p3256675
第3楼2018/03/18
算是随机的吧。前几针差距从百分之十左右,到百分三以内,后来又变成百分之十左右
第4楼2018/03/18
有色谱图吗,有的话放上去看看,是不是因为峰太小,积分误差导致的
荆棘鸟
第5楼2018/03/18
最终上机液的浓度有多大?
第6楼2018/03/18
进样针有可能会有影响。
雨木霖
第7楼2018/03/19
直接进没萃取的标液试试。还有LZ用的什么检测器??
第8楼2018/03/19
有图有真相
xiaogumd11
第9楼2018/03/20
为何没有用顶空法
zyl3367898
第10楼2018/03/20
上机浓度低,可能重现性会不好。
