气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/31
如果标准要求只能配了不然认证肯定通不过
fmh718
第2楼2011/08/31
啊,真的吗?我们刚好要申请认证的。
安平
第3楼2011/08/31
吹扫捕集也叫做动态顶空. 原理和顶空不同的.
戈壁明珠
第4楼2011/08/31
吹扫捕集有一个吸附过程解析过程,灵敏度要比顶空进样要高。版面里有很多关于吹扫捕集(动态顶空)和顶空进样的帖子,楼主可以检索一下。
第5楼2011/08/31
【分享】吹扫--捕集进样技术http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061106/617686/
qqqid
第6楼2011/09/01
顶空是提取部分目标物进样测定,吹扫-捕集是提取全部目标物进样。在样品量相同的情况下,显然吹扫-捕集提取了更多目标物,灵敏度要高很多。吹扫-捕集可以代替顶空,但是顶空只在部分情况下可以代替吹扫-捕集,比如目标物含量比较高,或者检出限可以比较高时。
xmqhp
第7楼2011/09/01
不能完全代替的,他们的原理不完全一样的。
与我常在
第8楼2011/09/01
如果要认证的话,最好按照国标的方法做呀
谁折腾
第9楼2011/09/01
沸点太低的有机物(如氯乙烯等)和粘度太大(如吡啶等)不适合用吹扫捕集做,当然如果有冷阱应该可以弥补吹扫捕集做低沸点化合物的不足
第10楼2011/09/01
楼主方便的话告诉大家目标物是什么,这样讨论就更具体、更有针对性了
