气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/08/31
我想知道的是,仪器配置是谁提供的?
zihan_love
第2楼2011/09/01
色 谱 柱:1.6m×3mm 玻璃柱,树脂键合相–聚乙二醇丁二酸;柱 温:160℃;汽化室温度:250℃;检测室温度:250℃;载气(氮气)流量:40ml/min。
youyu
第3楼2011/09/01
谢谢,不过我要用毛细管柱子做,DB-WAX柱。今天做出来了,180度等温,0.08MPa,是因为我第一次配制的标样浓度太高了,出了平头峰,误以为此峰为溶剂峰了。
第4楼2011/09/01
依据职业卫生的一本书
moner116
第5楼2016/01/30
您好,还记得用的DB-WAX的那款柱子做吗?我最近也在做,但是低浓度都没有峰啊,纠结[/quote]
zyl3367898
第6楼2016/01/30
0.1浓度不出峰吗?
第7楼2016/02/02
不出,有什么好方法吗?
第8楼2016/02/02
是不是柱子失效了。
symmacros
第9楼2016/02/02
有人用胺专用柱分析:
阿宝
第10楼2016/02/03
硫酸溶液可以直接进气相检测吗?
