气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/08
盐酸进气相仪器的确是不太好。不过并不是不能进。对柱子有伤害但是很有限,对进样针的腐蚀倒是厉害点,只好经常换新针
dahua1981
第2楼2011/06/08
盐酸会腐蚀柱子和离子源的
yzguo
第3楼2011/06/08
样品用盐酸助溶,然后用有机溶剂萃取定容,就可以进样测定。
阿宝
第4楼2011/06/08
你不是做溶剂残留吗?进样方式是顶空吧?如果是顶空的话,盐酸溶解也可以吧,平衡温度别太高
shirley6370
第5楼2011/06/08
请问你说的 用盐酸助溶后 再用有机溶剂萃取? 可以定量操作吗?是不是这样做过啊? 我没这样做过 , 不大清楚可操作性, 谢谢哦~~~麻烦解答下吧
第6楼2011/06/08
第7楼2011/06/08
你好 我们这个进样是直接进样的 若是顶空的话,盐酸不也会损坏内部器件吗?
xmqhp
第8楼2011/06/08
都会有损坏的,只是多少的问题。
第9楼2011/06/08
可以。选择合适的有机溶剂就行。
waraction
第10楼2011/06/08
盐酸是对柱子损害最小的酸类了。
