Microwave-assisted extraction - inductively coupled plasma mass spectrometry in food borax
abcdefghijkl123
第3楼2011/09/01
2.4 样品处理与测定
准确称取粉碎匀化的样品10.00克,置于微波萃取仪的内衬罐中,加入20mL超纯水,按表1中条件进行提取,待微波萃取过程完成后,将内容物小心转移至50mL的PET瓶中,以2%硝酸液用重量法定容至50.00g,静置待测。将硼的测得值乘以8.8(8.8为硼换算为硼砂的系数)即为硼砂的含量。
3 结果与讨论
3.1 标准工作曲线
以2%硝酸作为介质将硼的储备液以重量法稀释为0、0.1、0.3、1.0、2.0μg•mL-1 ,得到硼的工作标准溶液系列,按表2的条件测定空白及标准工作溶液系列的CPS值,以硼浓度为横坐标,硼的信号强度CPS值为纵坐标,绘制标准曲线,见图1。结果表明,在上述浓度范围内,工作曲线的线性良好,相关系数R=0.9990;Y=0.2000×X-2.5930E-004;硼砂方法检测限DL=0.02μg•mL-1(σ=3)。
abcdefghijkl123
第8楼2011/09/01
3 结语
本方法建立了应用微波辅助萃取技术进行食品中硼砂的提取,ICP-MS法作为分析手段,用0.1moL•L-1氨水来消除硼的记忆效应。与GB/T21918-2008[2]中所讲述的三种检测方法相比,具有试剂污染少、快速、简便、食品中本底硼干扰少等的优点。可作为食品中硼砂含量的检测方法之一。
参考文献
[1] GB2760-2011 食品安全国家标准 食品添加剂使用卫生标准
[2] GB/T21918-2008 食品中硼酸含量的测定
[3] 郑彬,郑春梅. 分光光度法测定食品中硼砂[J]. 现代预防医学,2004,31(3):446-447
[4] 孔娜,邹小兵,黄锐,陶进转,魏欣旸. 微波辅助萃取/样品前处理联用技术的研究进展[J]. 分析测试学报,2010,29(10):1102~1108
[5]Al-Ammar A S,Gupta R K,Barnes R M. Spectrochimica Acta Part B[M] . 2000,55(6):629~635
