紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/09/01
不知你们用哪款分光光度计。实际上现在市场上的许多分光光度计是不适合用于测试纺织品UPF的。按国标的基本要求,照射在样品上的光束面积不小于25平方毫米,单就这一点来看,许多中高端的双光束分光光度计可能就达不到,都要排除在外了,一定要用的话,可能只能加大带宽,比如用5nm,也许光斑会大些;倒是一些单光束仪器光斑较大,可以达到要求。这一要求是有道理的,因为纺织品孔隙较多,光束小了,照射部位会缺乏代表性,很可能会造成测试结果重现性差,我想版主遇到的问题也许和这一点有关。
第2楼2011/09/01
补充一下,我们用Labsphere UV-1000测的,这是一款专门设计测UPF和SPF的
zwyu
第3楼2011/09/01
tutm老师说的这款仪器我见过,是积分球在上面的结构,开口朝下,很有特点。
mengzhaocheng
第4楼2011/09/02
我们后来计算UPF值的时候都是先测试出紫外可见透过率曲线,然后自己用公式计算的,这样误差会小一些,而且数据也不再离谱了。
第5楼2011/09/04
仪器计算应该和自己计算相同才正常呀,这中间有区别?
dabian
第6楼2011/11/03
需要紫外加积分球测试织物的UPF值,另外,如果织物本身就不是那种均匀的布料,测试出来肯定误差很大
