六价铬检测选用的比色皿
  • xiaohui2009
    2011/09/01
分析化学
  • 检测水中六价铬时,根据GB5750-2006要求,比色皿用3cm,但由于条件所限,只能用1cm比色皿。请教大家,能否改用1cm比色皿进行上机检测?影响大吗?
  • 该帖子已被版主-薄荷草加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • dahua1981
    第1楼2011/09/02
    我认为只要你的标液也用1cm的就为所谓了
  • zhangmeixiu
    第2楼2011/09/02
    你做标准曲线的时候,标液浓度扩大相应的倍数,然后测样品应该就不会差多少了
  • 该帖子已被版主-薄荷草加2积分,加2经验;加分理由:感谢回答
  • lilongfei14
    第3楼2011/09/02
    不影响的,主要和你作曲线用的一样就行,用3厘米可能是因为吸光度比较小,建议你把样品浓度扩大
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 老化验工
    第4楼2011/09/02
    如果标准曲线在较低浓度区间也呈线性的话,用1cm是没有关系的,只是测出的A值偏低一些,但如果在低浓度区间曲线普遍弯曲,或者回归分析时r较差,那么你不宜用1cm的比色皿,楼上说到将标液和试液浓度配大一些,这需要具体的看,一些分析体系,标准曲线的线性范围不宽,往往在高浓度时出现负偏离或正偏离,如果你配大3倍,可能就超出了线性范围,无法定量了。所以,现在要做的是;(1)按方法的浓度范围配制,在1cm皿中测定标准曲线,看看低吸光度范围线性好不好?有时,吸光度值过低,仪器信号也可能微微偏离线性;(2)将标准溶液浓度增大3倍,在1cm皿中测定标准曲线,看看高浓度范围线性好不好?如果两者都不好,你只有配一只3cm皿了,如果(1)和(2)都好,建议选(2),因为A值范围适中,测量误差小(0.2-0.8之间);如果只有一个方案好,就选那个方案吧。
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加3积分,加2经验;加分理由:分析得很详细,鼓励应助!
  • xiaohui2009
    第5楼2011/09/03
    太感谢你们了!
  • zengzhengce163
    第6楼2011/09/04
    选几 cm比色皿不重要,只要吸光度能在0.2-0.8范围之内
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • whuisvfg
    第7楼2011/09/06
    四楼zlhuang0132老兄的回答应该是对的。标准曲线有一定的线性范围,不可随意外延,除非你经过试验证明它的线性是好的。所以加大浓度的方法不可取。试验中没有3cm杯,鄙人就是用4cm杯来测定的。好在六价铬曲线的吸光度值较低。
