平凡人
第2楼2009/09/12
2) 具有专门名称的SI导出单位
SI导出单位是借助乘、除符号,通过代数式运算用基本单位表示的单位. 如:力的单位kg·m/s2 或 kg·m·s-2 .
为了使用上的方便和习惯,也为了纪念杰出的科学家,在SI中对22个导出单位给出了专门名称(表2),其中17个用科学家的名字命名的. (表2中催化活性的单位kat是1999年第21届国际计量大会决定增加的.)
表2 具有专门名称的SI导出单位
量名称 单位名称 单位符号 其他符号
频率 赫[兹] Hz s-1
力 牛[顿] N kg·m/s2
压力,压强,应力 帕[斯卡] Pa N/m2
能[量],功,热量 焦[耳] J N·m
功率,辐[射能]通量 瓦[特] W J/s
电荷[量] 库[仑] C A·s
电压,电动势,电位,(电势) 伏[特] V W/A
电容 法[拉] F C/V
电阻 欧[姆] Ω V/A
电导 西[门子] S A/V
磁通[量] 韦[伯] Wb W·s
磁通[量]密度,
磁感应强度 特[斯拉] T Wb/m2
电感 亨[利] H Wb/A
摄氏温度 摄氏度 ℃ K
[放射性]活度 贝可[勒尔] Bq s-1
吸收剂量 戈[瑞] Gy J/kg
剂量当量 希[沃特] Sv J/kg
光通量 流[明] lm cd·sr
[光]照度 勒[克斯] lx lm/m2
[平面]角 弧度 rad 1 m/m=1
立体角 球面度 sr 1 m2/m2=1
催化活性 卡塔 ( 未标准化) kat mol/s
平凡人
第3楼2009/09/12
3) 我国选定的非SI的单位
共16个(表3),其中14个为国际计量大会选定的可与SI并用(11个)或暂时可与SI并用(3个)的非SI单位.
表3 我国选定的非SI的单位
量名称 单位名称 单位符号
时间 分 min
[小]时 h
天(日) d
[平面]角 [角]秒 ″
[角]分 ′
度 °
质量 吨 t
原子质量单位 u
体积 升 L, (l)
能 电子伏 eV
级差 分贝 dB
长度 海里 n mile
速度 节 kn
面积 公顷 hm2
旋转速度 转每分 r/min
线密度 特[克斯] tex
*升的符号原先为l,因其易与阿拉伯数字1
混淆,1979年第16届国际计量大会通过了用L
作升的符号. 在国际标准中升的符号为l, L;科
技界倾向于用L,我国和美国等国都推荐采用
L. 加词头后不宜改为小写, 如mL不宜为ml.
* 公顷在国际标准中定为暂时可与SI单位并用的非SI单位, 是我国的法定计量单位, 其法定符号为hm2, 而不是国际上的ha.
平凡人
第4楼2009/09/12
4) 由以上单位组合而成的单位
凡由1)~3)节列出的45个法定单位通过乘或除组合而成的单位, 只要具有物理意义, 都是法定单位(示例见表4).
表4 组合单位示例
量名称 单位名称 单位符号
电阻率 欧[姆]米 Ω·m
浓度 摩[尔]每升 mol/L
总质量阻
止本领 电子伏二次方米每千克 eV·m2/kg
磁旋系数 安[培]平方米每焦[耳]秒 A·m2/(J·s)
粒子辐射度 每平方米秒球面度 m-2 ·s-1 ·sr -1
5) 由SI词头与以上单位构成的倍数单位
SI词头是加在计量单位前面构成十进倍数
或分数单位的因数符号, 每个词头都代表1个因
数, 具有特定的名称和符号(表5).
表5 SI词头
因数 英文名称 中文名称 符号
1024 yotta 尧[它] Y
1021 zetta 泽[它] Z
1018 eza 艾[可萨] E
1015 peta 拍[它] P
1012 tera 太[拉] T
109 giga 吉[伽] G
106 mega 兆 M
103 kilo 千 k
102 hecto 百 h
101 deca 十 da
10-1 deci 分 d
10-2 centi 厘 c
10-3 milli 毫 m
10-6 micro 微 μ
10-9 nano 纳[诺] n
10-12 pico 皮[可] p
10-15 femto 飞[母托] f
10-18 atto 阿[托] a
10-21 zepto 仄[普托] z
10-24 yocto 幺[科托] y
平凡人
第5楼2009/09/12
凡是由SI词头与法定单位构成的十进倍数
或分数单位,都是法定单位. 例如:hm(百米),μmol(微摩),kW·h(千瓦时),mol/mL(摩每毫升), MeV·m2/kg(兆电子伏二次方米每千克)等.
1.2 具体应用形式
法定单位的具体应用形式是 GB 3100 ~ 3102.1~13《量和单位》. 现行有效的是1993年修订发布的标准.
这套系列标准共有15个, 是等效采用了国际标准ISO 1000:1992和ISO 31-0~13:1992, 参考了其他国家和地区的标准, 结合我国的国情制定而成的, 它们完全贯彻了中华人民共和国法定计量单位.
涉及自然科学各个领域, 是各行各业必须执行的强制性、基础性的国家标准. 这套标准是我国科学技术方面的重要的基础性文件, 也是理工农医各学科的共同语法基础.
贯彻法定单位的具体行动,就是执行这套系列标准(白皮书,共368页).
1.3 全面执行
为了全面贯彻执行法定单位,必须树立以
下正确认识:
1) 执法. 要从执法的高度认识执行法定单
位的重要性.
2) 与SI等同. 我国选定的16个非SI单位,
是法定单位的重要组成部分,它们具有与SI
单位同样的地位.
3) 具体应用形式是国标. 贯彻落实法定单
位必须不折不扣地执行国家标准.
4) 不许使用非法定单位. 在国家标准、国际标准或有关国际组织的出版物中列出的非法定单位,不得使用. 个别科技领域如有特殊需要使用某些非法定单位时,必须遵照有关规定.
5) 与国际接轨. 出版物要走向世界,必须执行法定单位. 与国际接轨,在量和单位方面,是与国际标准、国际学科组织的推荐或规范接轨,而不是跟某一本“权威”的书或刊接轨.
人担心我国采用SI和国家标准是超前了,脱离了国际实际. 这种认识不符合实际情况.
以物理化学为例,我国至今还没有一本像美国麻省理工学院和英国牛津大学那样全面正确地使用国际标准的物理化学教材,也还没有一种像Journal of Chemical Thermodynamics
(《化学热力学学报》)那样全面正确地使用国际标准的期刊,与国际先进出版物相比,我们还有较大的差距.
那么,什么叫全面贯彻了法定单位呢?
1994-11-14,国家技术监督局等4部委联名发出的《关于在全国开展“量和单位”系列国家标准宣传贯彻工作的通知》指出:“为了切实贯彻本系列标准,要求所有1995年7月1日以后出版的科技书刊、报纸、教材、产品铭牌、产品说明书等,在使用量和单位的名称、符号、书写规则时都应符合新标准的规定;所有出版物再版时,都要按新标准规定进行修订.” 可见,全面、正确地执行法定单位,就是要求在使用量和单位的名称、符号、书写规则方面全都符合国家标准的规定.
以这一要求衡量目前的出版物,问题比比皆是. 如《现代汉语词典(2005版)》(2005-06)、《辞海》(1999-09)等工具书,《科技书刊编辑学教程》(2004-06)以及为数不少的国家标准在使用量和单位方面均存在诸多问题.
全面执行法定单位是一项难度很大的工作, 因为几乎没有一个人对量的名称、单位、符号的习惯用法是完全符合国家标准要求的. 而人们的习惯是很难在短期内改变的, 因此, 为了全面执行法定单位, 我们必须不断学习, 积极向作者和读者做宣传, 请他们同我们一起努力纠正那些对量和单位原有的不那么科学、不那么合理的使用习惯.
平凡人
第6楼2009/09/12
2 使用法定单位的常见错误
从量及其符号、单位的中文名称和中文符号、单位的国际符号、SI词头、使用非法定单位5方面分析.
2.1 量及其符号
物理量可以简称为量,其定义是“现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性”. 也包括标准中列出的单位为1的“计量数”,如分子数、相数、主量子数等.
国家标准共列出了各学科常用的600多个量,并按科学的命名规则(参见GB 3101—1993的附录A《物理量名称中所用术语的规则》,共有15条规则)给出了它们的名称和符号. 我们要按规定的原则,正确地使用量及其符号.
2.1.1 使用非标准的量名称
1) 已废弃的
示例见表6.
表6 常见废弃量名称与标准量名称对照示例
废弃量名称 标准量名称
比重 体积质量, [质量]密度
相对体积质量, 相对密度
绝对温度,开氏温度 热力学温度
比热 质量热容, 比热容
电流强度 电流
电量 电荷[量]
分子量 相对分子质量, 分子质量
重量百分数,重量百分浓度 质量分数
体积百分数, 体积百分浓度 体积分数
摩尔浓度,当量浓度 物质的量浓度,浓度
粒子剂量 粒子注量
放射性强度,放射性 [放射性]活度
质量和重量是2个不同的量, 前者的单位
为kg, 后者为N, 由于历史原因二者长期混淆.在
我国人民的日常生活和贸易中, 仍可按习惯把
质量称作重量, 但国家标准不赞成这种习惯, 也
就是说在科技领域应严格区分质量和重量.
其实早在1901年,第3届国际计量大会就
做出过如下声明:“千克是质量单位,等于国
际千克原器的质量.” “‘重量’一词表示的量与
‘力’的性质相同,物体的重量是该物体的质量
与重力加速度之积.”
“载重量5 t”可改为“载质量5 t”;
“鲜重100 g”可改为“鲜质量100 g” ;
“体重50公斤”可改为“体质量50 kg”.
研究一下可否把“质量”作为量名称的专
用名词, 而用其他词如“品质”“质地”“品位”等
表示物品的好坏. 在不会产生歧义的前提下,
科技文献要敢于做这种符合科学的改变.
平凡人
第7楼2009/09/12
2) “单位+数”
摩尔数→物质的量;吨数→质量;瓦数→
功率;米数→长度,高度;天数, 年数→时间;
卡路里摄入量→热量摄入量;(红细胞个数→
红细胞数).
3) 书写错误
阿伏伽德罗常数,阿佛加德罗常数→
阿伏加德罗常数;
傅立叶数,付立叶数,付里叶数→
傅里叶数;
费米能→费密能;
驰豫时间→弛豫时间
4) 未优先使用推荐的名称
摩擦系数→摩擦因数;
活度系数→活度因子;
内能→热力学能;
扬氏模量→弹性模量;
电位移→电通[量]密度;
中子分离能→最后一个中子结合能。
优先采用国际标准和国家标准推荐的新名称, 不用备注栏或括号内列出的暂时许用但迟早会废除的旧名称, 是为了促进物理量的术语名称早日标准化、单一化.
★不要滥用“浓度” 浓度是物质的量浓度的简称,其单位为mol/m3或mol/L. 单位为g/L的应称质量浓度;单位为1的质量(体积)百分比浓度应称质量(体积)分数;单位为mol/kg的应称溶质B的质量摩尔浓度.
★慎用“含量” 含量不是物理量,其含义不确切:商品标志上的含量指质量或体积;科技文献中的含量包括了有关混合物组成的各个量,如质量分数、体积分数、质量浓度等.
a. “含量”可用于定性描述混合物中各组分的多少. 如“大米的淀粉含量高, 蛋白质含量低”.
b. 根据含量的具体所指,将其改为标准化的名称及表达方式.
如“空气中O2的含量为20%”应改为“空气中O2的体积分数为20% ” (也可用0.20). 也可写成φ(O2)=20%.
要注意的是不能把2个量纲不同的量的比值改用“%”表示含量, 如不能把15 g/100 mL的葡萄糖水称为“15%葡萄糖”. 正确表述为
“质量浓度为0.15 g/mL的葡萄糖”.
c. 必要时可用2个单位之比表示含量. 如“茶叶含硒量为3.5 μg/kg”, 这种表示比较直观且不会产生歧义.
2.1.2 使用不规范的量符号
每个量都有1个甚至2个以上符号.
标准规定:
a. 单个拉丁字母或希腊字母,必要时
可加下标或其他说明性标记;
b. 25个用来描述传递现象的特征数由2
个字母构成(如马赫数Ma,雷诺数Re等);
c. 必须使用斜体字母.
量符号使用中存在的问题:
1) 没有使用标准规定的符号
示例见表7.
平凡人
第8楼2009/09/12
表7 非标准量符号与标准量符号对照示例
量名称 非标准量符号 标准量符号
质量 M,W,P,μ m
力 f,N,T F
压力,压强 P p
摄氏温度 T t,θ
磁感应强度 H B
B的浓度 CB cB
质量分数 ω w
体积分数 ψ φ
元电荷 e e
常见不规范示例:
M=10 t→ m=10 t ;
p=100 MW → P=10100 MW ;
T=20 ℃ → t(或θ)=20 ℃ ;
Q =5 e → Q =5 e (1 e =1.602 177 33×10-19 C) .
2) 用多个字母构成量符号 ·
这多个字母通常来自英文量名称的缩写,
示例见表8.
表8 常见多字母构成的错误量符号及建议符号
量名称 不正确量符号 建议符号
体质量(体重) BW m,(mb)
临界高温 CHT Tc,h
临界低温 CLT Tc,l
干质量(干重) DW md
鲜质量(鲜重) FW mf
动脉血压 AP pa
静脉血压 VP pv
氧分压 PO2 p(O2)
一氧化碳分压 PCO p(CO)
不能写成 pCO
信噪比 SNR RSN,γSN
3) 把化学元素符号作为量符号使用
CO2∶O2=1∶5,这是不规范的.
如指质量比:m(CO2)∶m(O2)=1∶5;
如指体积比:V(CO2)∶V(O2)=1∶5;
如指浓度比:c(CO2)∶c(O2)=1∶5.
又如Ca=20 mg、MnO2%=30% 、wt% 、vol% 、mol% 、at%等表示方式都是不规范的,正确的表示方式分别为 m(Ca)=20 mg、w(MnO2)= 30% 、w 、φ 、 x 或 y .
4) 把量纲不为一的量符号作纯数使用
压强的对数 lg p(kPa) 应改为 lg(p/kPa);
“氖分子数为0.5 L, L是阿伏加德罗常数”
应改为“……,L是阿伏加德罗常数以mol-1为
单位时的数值.”
5) 用正体字母
只有pH例外.
6)量符号的组合不符合规范
相乘:x×y → xy , x · y
特征数与其他量相乘:Mab → Ma · b 或
Ma b.
矢量相乘:不加乘号与加“·”和“×”的
运算结果意义各不相同, 例如ab 的结果为张
量, a×b 的结果为矢量, a· b 的结果为标量,
因此,乘号不可随意变换.
不加“( )”时同一行中的“/”多于1条, 如
a/b/c 极易产生歧义, 它可为 (a/b)/c, 也可为
a/(b/c).
7) 相当多非普及性书刊(农林、生物、
医学居多)在有关量值计算公式中不使用量
符号.
平凡人
第9楼2009/09/12
2.1.3 量符号的下标字体混乱
在某些情况下,不同的量有相同的符号,
或是对一个量有不同的应用或要表示不同的值
时,常采用下标予以区分. 例如:
质量定压热容、质量定容热容和质量饱和
热容这3个量的主符号都是c,为了区分就采用
p、V和sat作下标,其量符号分别为cp、cV和csat.
为了区分热量Q的理论值、实验值和计算
值,加下标后热量的这3个量值的符号分别为
Qth、Qexp和 Qc.
国际电工委员会(IEC)专门制定了量符号下
标规则,SI基本上采用了这一规则.
实践中存在的主要问题是没有区分下标符
号的正斜体、大小写.
区分正斜体的规则:下标为量符号,表示
变动性数字的字母,坐标轴符号和表示几何图
形中的点、线、面、体的字母时用斜体;其余
用正体.
区分大小写的规则:量符号、单位符号等
作下标,大小写同原符号;来源于人名的缩写
作下标用大写;一般情况用小写.
示例见表9.
表9 量符号下标字体的正误对照示例
量名称 正确量符号 错误量符号
质量定容热容 cV cV, cv
(2个)电压 Ui (i=1,2) Ui (i=1,2)
力的x分量 Fx Fx
△ABC面积 S△ABC S△ABC
势能 Ep Ep, EP
费密温度 TF Tf , TF
5 h的能量 E5 h E5H, E5hr
能谱角截面 σΩ,E σΩ,E
粒子线电离 Nil Nil , Nil
最大磁阻 Rm,max Rm,max
2.2 单位的中文名称和中文符号
名称:全称,简称. 用于口语和叙述性文字.
中文符号:非组合单位名称的简称.只在小
学、初中教科书和普通书刊中在有必要时使用.
2.2.1 中文名称的读写错误
1) 相除组合单位名称与其符号顺序不一致,
“每”字多于1个.
规则:名称与符号表示的顺序一致,乘号
无名称,除号读“每”且只读1次.
m/s: 秒米、米秒、每秒米应改为米每秒;
mg/(kg·d): 毫克每千克每天应改为毫克每
千克天.
2) 乘方形式单位名称错误
规则:指数名称在前,单位名称在后,指
数名称由数字加“次方”构成;当长度的2次和3
次幂分别表示面积和体积时,则相应的指数名
称分别为“平方”和“立方”.
截面系数单位m3的名称为三次方米.
体积单位m3的名称为立方米.
平方米≠平米、平方.
立方米≠立方、立米、方.
当见到一个单位符号而不知道它表达什么
量时,其名称没法正确给出. 如m2/s,当用于表
示运动黏度时名称为二次方米每秒,当用于表
示覆盖速率时名称为平方米每秒.
平凡人
第10楼2009/09/12
3) 书写组合单位名称时加了符号
规则:名称中不得加任何符号.
压强单位N/m2名称为:牛顿每平方米(全
称), 牛每平方米(简称); 而不是牛顿/每平方米,
牛顿/平方米, 牛顿/米2, 牛米-2 .
4) 读、写量值时在单位名称前加“个”
规则:量值=数值×单位.
3个小时→3小时,
12个毫米→12毫米.
5) 使用废弃的名称
公尺→米;
公分→厘米;
公升,立升→升;
浬→海里;
糎→厘米;
钟头→小时;
(呎→英尺;吋→英寸).
2.2.2 中文符号书写和使用错误
规则:组合单位的中文符号由每个单位的中
文符号组合而成;相乘单位只有加“·”1种形式,
相除单位有加“/”或“·”2种形式.
1) 把名称作为中文符号使用
电能单位Wh: 瓦·时.
不是瓦特小时或瓦时;也不能瓦·小时.
km2的名称为平方千米(俗称平方公里),它
的中文符号为千米2 . 即1千米2 ≠ 1 000米2,这里
“千”为SI词头.
2) 使用既不是中文名称也不是中文符号
的“符号”
N/m2: 牛/米2, 牛·米-2 ;
错误:牛顿/平方米;
常见错例: 立方米/秒, 元/平方米, 摩尔/升.
3) 组合单位中2种符号并用
“ km/时” 改为 “km/h”或“千米/时”;
“t/年”改为“t/a”或“吨/年”;
“mg/(kg·天)”改为“ mg/(kg·d)”或
“毫克/(千克·天).
单位无国际符号时例外:
万元/m2, m2/人, kg/(月·人)
4) 非普通书刊和高中以上教科书用中文符号
或名称
特别是时间单位min、h、d等仍用中文符号. (但要注意, “第8天”不能写成“第8d”或“d8”.)
2.3 单位的国际符号
用拉丁字母或希腊字母表示,也称标准化符
号,国标中称单位符号.
单位符号用于一切使用单位的场合. 只要不会
产生误解,单位符号也可单独使用.
2.3.1 字体错误
区分大小写、正斜体的规则:一般单位符
号小写,来源于人名的首字母大写;无例外采
用正体.
SI单位无例外;法定单位的升(L)例外.
m s t lx Pa eV Hz;
M S T Lx pa ev HZ(Hz, H2).
2.3.2 使用不是单位符号的“符号”
旧符号:sec , m, hr, y或yr 应改为s, min,
h, a.
单位缩写:rpm 应为r/min; kmph应为
km/h; bps 应为bit/s;cps应为s-1.
