气相色谱(GC)
youyu
第1楼2011/09/01
有可能有漏气的地方。柱效变化应该影响不了这么大。
wazcq
第2楼2011/09/01
哦 想起来了,还有一点变化是,填充柱有段玻璃衬管,今天不小心把下面一小节弄断了,可还能接上去就勉强用了。
yzguo
第3楼2011/09/02
最好更换新的衬管。
zihan_love
第4楼2011/09/02
换个新的衬管试一下,应该是这个的问题。
dahua1981
第5楼2011/09/02
估计是气路的问题可能性大
xiao-jin
第6楼2011/09/02
从你所说的现象来分析,样品出峰的保留时间主要与色谱柱有关,这是在你仪器其他操作条件没有改变的前提下设定的。如果流量发生变化,保留时间会有些变化,但样品峰的半宽加宽峰的高度会降低。你可以检检漏或者将色谱柱拆下来看看是否有堵塞现象。 如果检查都是正常的,估计你的色谱柱在活化时发生些变化。 仅供参考。
hxh
第7楼2011/09/02
与活化、衬管可能都有关系。
独钓寒江雪
第8楼2011/09/02
看看峰形如何如果好并且其它分离也没有问题就没事加点温度上来出峰就提前了
wenfc11
第9楼2011/09/03
填充柱老化前后差别很大的,保留时间推迟很正常,所以每次柱子老化以后都有重新定性
