我是风儿
第2楼2019/09/17
一般的物质,柱温升高,保留会减弱。但是减弱的程度未必相同。对于特殊的物质对,会造成出峰顺序改变的问题。
在GC分离中,最为重要的参数是柱温。GC的原理,待测物质在固定相和流动相中浓度的比值为分配系数K,分配系数不同的两个组分才有可能分离。K是温度的函数,柱温变化,K值也变化。
对相邻的两个色谱峰,经常见到的现象是,如果升高柱温,两个色谱峰的保留都变弱,往往伴随着分离度的下降。反之,往往会观察到分离度的增加。
温度升高,K值减小,但是两物质K值减小的程度未必相同,那么就会观察到出峰顺序改变的情况(或者降低柱温,导致分离度减小等类似的现象)。
