气相色谱(GC)
isomer
第1楼2016/12/05
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。下次发帖记得到对应的技术版面,以免耽误您的问题。
wenpc
第2楼2016/12/05
升温程序的最高温度下调到220度看看。一般温度高了基线会变高的
浪淘沙隐
第3楼2016/12/05
温度梯度:200℃ keep 2min 2℃/min-240℃ keep 23min从200℃上升到240℃,总共花费20分钟,再加上200℃保持的2分钟,差不多是22分钟。气相程序升温后,因为线速度保持不变,但是温度升高体积增大,总流量相对增加,于是基线就向上漂移,直至程序升温停止,基线才会回归平直。程序升温导致的基线漂移是正常的,不需要担心。
安平
第4楼2016/12/05
有图么?
zyl3367898
第5楼2016/12/06
温度下调看看,衬管与色谱柱是干净的吗?
PAEs
第6楼2016/12/07
程序升温也导致基线漂移
第7楼2016/12/07
基线随温度升高而升高是正常的,只要升高副度不大就行,最好看看图。
