关于原子荧光的问题(急)
  • jy00163660
    2011/09/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 1.我们又太原子荧光普析PF6 最近出现炉丝老灭的情况,点击“点火”后不一会儿炉丝就自己熄灭了,我换了根新的,但是还是出现这问题;2.我们这台仪器出现所有元素灵敏度大幅下降的情况,比如砷,才买来那年10ug/L的IF值为2000多,但是最近做出来只有200左右 大幅下降
    望高手快来解决啊,急的很
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • dahua1981
    第1楼2011/09/02
    我们的也是老出问题,前几天不进液刚换了个泵夹
  • zhang190172696
    第3楼2011/09/03
    仪器用了多长时间??如果很久了,这个最好的办法就是换新的,估计光电倍增管已经快不行了,还有就是泵夹松了值也会低,再就是换个灯试试,炉丝自己灭,新的也是这样??没断,难道是接触不好?有点疑惑。。
  • coffee8
    第4楼2011/09/04
    首先要解决灯丝灭的问题
    是不是电路接触不好
  • wmj31
    第5楼2011/09/04
    估计是炉丝老灭,加热的温度不够,导致的所测元素的灵敏度大幅下降。这个可以拿配制0。01%还原剂,不用点火来测汞,看下荧光值。如果正常的话,很大的原因是炉丝的问题。新换的炉丝长度和以前的一样?
  • jy00163660
    第6楼2011/09/05
    新的还是老灭啊,炉丝都是厂家配套一起拿来的,我也不知道为什么老灭
  • 水星
    第7楼2011/09/05
    就先用这个办法排除电路问题,再逐级排除是否接触不良
    wmj31(wmj31) 发表:估计是炉丝老灭,加热的温度不够,导致的所测元素的灵敏度大幅下降。这个可以拿配制0。01%还原剂,不用点火来测汞,看下荧光值。如果正常的话,很大的原因是炉丝的问题。新换的炉丝长度和以前的一样?
