气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/09/02
我们常采用的办法是清洗离子源, 系统维护,比较有效。
疯子
第2楼2011/09/02
改变进样量算吗?调节分流比呢?其实我不知道你的真正用意。。如果可以上述的都行,如果不改变方法就仪器维护了。
dahua1981
第3楼2011/09/02
清洗离子源是最好的办法
yzguo
第4楼2011/09/02
提高电压。
descender
第5楼2011/09/02
1.增大进样体积2.在低响应组分出峰时间段只采集一个组分的定量离子和定性离子
symmacros
第6楼2011/09/02
保持进样口干净,柱子干净(老化),脉冲加压进样等。
ruan651209
第7楼2011/09/02
除了1,6楼方法 ,其他,增大响应时,噪声同步增加。
andychan59
第8楼2011/09/03
上面的方法比较多比较全,都可以尝试一下
七宝
第9楼2011/09/03
你可以试试把EM电压升高一点。
