气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/02/24
GCMS最终用正己烷作溶剂进样经常有,用三氯甲烷还真的不多的.三氯甲烷的极性比正己烷强多了,本来用极性溶剂提取,现在换正己烷(弱极性)提取,能行吗?
ruan651209
第2楼2009/02/24
你用的溶剂和标准符合不?
深蓝
第3楼2009/02/24
保留时间不会有太大的差别。如果保留时间差一点的话,稍微调整一下就可以了!
nigelluck
第4楼2009/02/25
二者对样品的处理方法上也有所不同,所以对处理的结果应该影响不会很大,有参考多个标准后的。
南中漂
第5楼2009/02/25
不管你用什么溶剂,溶剂峰通常都是先出来的,然后才是Pahs,只要仪器条件不变,PAHS的出峰时间是不会变的
