质谱端漏气怎么破?
  • 蓝是那么的天1188
    2014/04/09
气质联用(GCMS)
  • 之前漏气的仪器,昨天把柱子卸掉,用死堵堵住接口,抽真空在调谐界面用6窗口模式(岛津的仪器)监测69、219、502、18、28、32留个离子的丰度,结果28远高于18,同69基本持平,28:32=4:1,抽了一晚上真空今天监测仍没有好转,这样看来应该是质谱漏气,但是之前也检查过密封圈,并没有什么问题,那还能是哪里漏气呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 牛二
    第1楼2014/04/09
    安的也出现过严重的漏气现象。后来更换侧板 解决问题
    岛津的不知有木有和安一样的“侧板”
  • 千层峰
    第2楼2014/04/09
    检查一下连接MS分子泵与真空腔之间螺母是否松动。
    PE的传输线是可以拆开的。
    不知道岛津的MS端传输线是否可以拆开,你拆开检查看密封垫有没问题。
  • forth
    第3楼2014/04/09
    舱门要是没有问题,可能会比较严重了。岛津没有侧板。
  • 花开见我
    第4楼2014/04/09
    岛津没有侧板,但是有个小门,也可能发生漏气。
    把小门的密封垫拿出来再装上看看。我有次漏气,就是重新弄了下密封垫,就好了。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/04/09
    安是从侧板打开真空舱,岛津的是正面有个门。
    牛二(v2651621) 发表:安的也出现过严重的漏气现象。后来更换侧板 解决问题
    岛津的不知有木有和安一样的“侧板”
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/04/09
    拆应该是可以拆的,只是以前没弄过,而且漏气之前也没有维护过那里。
    千层峰(jxyan) 发表:检查一下连接MS分子泵与真空腔之间螺母是否松动。
    PE的传输线是可以拆开的。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/04/09
    没事,保修期内,不怕折腾。
    forth(forth) 发表:舱门要是没有问题,可能会比较严重了。岛津没有侧板。
  • 安平
    第12楼2014/04/12
    28大于18也未必泄漏。
