立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
分析电子拉力试验机的工作原理?
qqfddyu
2011/09/02
私聊
表界面物性测试
一.测量系统
1. 力值的测量
通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。
应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多,主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。
对于传感器,一般采用差动全桥测量,即将所粘贴的应变片组成桥路,R1、R2、R3、R4,实际为阻值相等的4片(或8片)应变片,即R1=R2=R3=R4,当传感器受到外力(拉力或压力)作用时,传感器弹性元件产生应变而使各电阻值发生变化,其变化值分别为△R1△、R2、△R3、△R4,结果原来平衡的电桥,现在不平衡了,桥路就有电压输出,设△E
则△E= [R1R2/(R1+R2)2 ]△R1/R1-△R2/R2+△R3/R3-△R4/R4)U式中U为外电源供给桥路的电压进一步筒化有
△E=[R2/4R2](△R1/R-△R2/R+△R3/R-△R4/R)U
将△Ri/Ri=Kεi代上上式
则有 △E=[UK/4](ε1-ε2+ε3-ε4)
简单来说,外力P引起传感器内应变片的变形,导致电桥的不平衡,从而引起传感器输出电压的变化, 我们通过测量输出电压的变化就可以知道力的大小了。
一般来说,传感器的输出信号都是非常微弱的,通常只有几个mV,如果我们直接对此信号进行测量,是非常困难的,并且不能满足高精度测量要求。因此必须通过放大器将此微弱信号放大,放大后的信号电压可达10V,此时的信号为模拟信号,这个模拟信号经过多路开关和A/D转换芯片转变为数字信号,然后进行数据处理,至此,力的测量告一段落。
2. 变形的测量
通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
3横粱位移的测量
其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。
二.驱动系统
主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。
三.控制系统
顾名思义,就是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
四.电脑
用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,
www.jnsyj.net
自动求出各试验参数及输出报表。
相关话题
哪个牌子的白度仪比较好?
怎么校准孔径仪器
3
TriStar 3020想做标准样测试仪器,不知道怎样做??
4
请问哪里可以做BET测试呢?
高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
不小心将NOVA1000e样品球管打破了,哪里有卖啊?
求助
2011/09/25
请教吸附脱附数据如何分析?
求助
2013/06/28
请问哪位老师可以做CO2,CH4物理吸附测试,急求!!!
求助
2018/07/16
表面成分配方和成分的讨论
原创
2013/10/29
【求助】有没有GB/T 21650.2-2008是比表面和孔隙率的最新国标啊!!
2008/06/30
binfu:您好!看了您的回答,受益匪浅,让标准溶液中的酸含量和试样中的酸含量相一致,是比较好理解的,但让两种溶液的粘度、表面张力、密度
2004/08/19
【分享】材料比表面及孔结构分析的一些文献,分享一下
2010/12/30
分析电子拉力试验机的工作原理?
资料
2011/09/02
有关表界面张力测试的问题
求助
2024/09/23
什么是冷自由空间?什么是暖自由空间?冷暖自由空间的相对大小有什么意义?
分享
2024/09/17
【金秋计划】LX-F型海绵硬度计与C型邵氏硬度计测试方法差异
讨论
2024/09/16
【金秋计划】包装袋进行拉断力与断裂拉伸率实验时注意事项
分享
2024/09/16
上海恒一硬度计-显微维氏硬度计
分享
2024/09/10
如何判断液氮不纯?
分享
2024/09/05
比表面和孔径分析为什么要用液氮?不用可以吗?
分享
2024/09/05
为什么得到的BET值为负?
分享
2024/09/05
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
metalign简单的应用心得
原创
2011/09/02
热分析 样品检测相关问题,请教大家一下!!
求助
2011/09/02
国产耗材系列之进样瓶隔垫---请你来罗列
讨论
2011/09/02
怎样提高GC-MS的响应?
求助
2011/09/02
大家在前处理中用到的pH计都是什么品牌的?价位大约是多少?
讨论
2011/09/02
英文文献4篇
已应助
2011/09/02
罗列国产耗材系列--积分奖励
原创
2011/09/02
国产耗材系列之进样瓶---请你来罗列
原创
2011/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
