你之前发的这个帖子不是已经有回复了吗?
这5个可以分开,就是选择丰度大的来定量,至于定性你可以用保留时间,也可以选择定量离子,这个可以一样。不过定性离子你可以多选几个,可以看看几个离子的比例,从而定性。
kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:GC-MS-QP2010定量离子定性离子怎么选择
用 五种标准样品绘制标准曲线来定量,需要走SIM,选择定量定性离子的原则是什么?是按丰度大小来选的吗
五种标准品分别是:gamma-松油烯C10H16、beta-蒎烯C10H16、(-)-4-萜品烯C10H18O、甲基丁香酚 C11H14O2、肉豆蔻醚C11H12O3。这五种标准品中丰度比较大的碎片离子有重合的,定量离子和定性离子可以重复吗?
