P&T/GC-MS操作。
  • Insm_964b81a6
    2020/04/20
气质联用(GCMS)
  • 各位资深环评检测老师们好,我是大二环境学生。我老师让我们参考hj605-2011测定土壤vocs,弄懂这个操作,但是现在疫情,学校不开门,我查了很多论文,关于这实验步骤一带而过,操作逻辑这块网上没有资源。我想问一下各位老师,为啥有标准、内标、替代、混合、土壤样品溶液等等,有一个逻辑框架吗?我有点笨看不懂,希望老师们解惑,如果嫌麻烦的话,能推荐关于这方面书吗,我琢磨琢磨。弄不懂很烦躁
  • xiaogumd11
    第1楼2020/04/20
    同学你所问的都是基础问题,可以看书,也可以百度,先弄懂什么是内标,什么是替代物的定义。第二步需要弄懂为什么加?最后才是怎么加?的步骤。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/04/20
    这个没有相关书籍,建议你看一下那个标准,然后那些关键词标准上有解释的,没有的你百度这个关键词,或者你可以问我,我最近在做这个项目
  • m2986175
    第3楼2020/04/20
    标准是规范的文件,有国家标准,地方标准,企业标准,按标准测试是为了统一规范,出来的测试结果在一定范围内获得互相认可,有些还有法律效力,可以按标准方法进行测试。内标是为了测试准确加入的样品中不存在的物质。替代物可能是为了测试,用来代替样品或者某个不方便获得的物质。
  • m2986175
    第4楼2020/04/20
    至于混合,土壤样品溶液应该是按方法进行实验操作的步骤等
  • 一名小白环工的学生
    第5楼2020/04/20
    谢谢老师
    xiaogumd11(v3247983) 发表:同学你所问的都是基础问题,可以看书,也可以百度,先弄懂什么是内标,什么是替代物的定义。第二步需要弄懂为什么加?最后才是怎么加?的步骤。
  • gaosong19730427
    第6楼2020/04/20
    做过分光光度计没,先理解什么是标准曲线;内标是校准系统误差的,比如你说你抽取1.0微升,实际你可能抽了0.9或1.1,而你却不知道,而加内标之后就可以校正过来了。还得边学基础知识边做实验才能领会,带着问题去做实验,会了不难,难了不会。
  • gaosong19730427
    第7楼2020/04/20
    替代物和内标是某些情况下是可以互换的,要求内标和替代物必须与你所测的物质在色谱行为,物理化学特性等相近或相似,那表是用来校正系统误差的,定量的,而替代物呢是来考察你的方法,回收率是否合理的?我把那个替代物就是替代你的目标物的,你说你回收率达到接近100%,但是你没有佐证,当样品中没有你的目标物,这个时候替代物就可以说话了,这个时候如果这个替代物,它的回收率接近100%,就说明你的方法回收率是没有问题的。
    gaosong19730427(gaosong19730427) 发表:做过分光光度计没,先理解什么是标准曲线;内标是校准系统误差的,比如你说你抽取1.0微升,实际你可能抽了0.9或1.1,而你却不知道,而加内标之后就可以校正过来了。还得边学基础知识边做实验才能领会,带着问题去做实验,会了不难,难了不会。
  • gaosong19730427
    第8楼2020/04/20
    那表→内标
    gaosong19730427(gaosong19730427) 发表:替代物和内标是某些情况下是可以互换的,要求内标和替代物必须与你所测的物质在色谱行为,物理化学特性等相近或相似,那表是用来校正系统误差的,定量的,而替代物呢是来考察你的方法,回收率是否合理的?我把那个替代物就是替代你的目标物的,你说你回收率达到接近100%,但是你没有佐证,当样品中没有你的目标物,这个时候替代物就可以说话了,这个时候如果这个替代物,它的回收率接近100%,就说明你的方法回收率是没有问题的。
