abcdefghijkl123
第6楼2011/10/30
1.下列式子中,能表示硫铁矿的主要成分的是( A )
A.FeS B.CuFeS2 C.FeS2 D.CaSO4·2H2O
2.有下列气体:①SO2,②H2S,③H2,④HI,⑤CO2,⑥NH3,不能用浓H2SO4干燥的是( C )
A.①②④ B.②④⑥ C.①②④⑥ D.①③⑤⑥
3.向含有FeCl3和BaCl2的酸性溶液中通入SO2气体,有沉淀生成,此沉淀是( A )
A.BaSO4 B.FeS C.BaSO3 D.S
4.下列实验中没有硫生成的是( D )
A.H2S气体通入酸性KMnO4溶液中 B.氢硫酸中滴入少量稀溴水
C.SO2水溶液中通入H2S气体 D.在氧气里充分燃烧H2S气体
5.下列两物质混合后,发生了复分解反应且有沉淀生成的是( C )
A.CuSO4溶液和氢硫酸 B.FeCl3溶液和Na2S溶液
C.Pb(Ac)2溶液和硫化钾溶液 D.FeCl2溶液和氢硫酸
6.有一瓶Na2SO3溶液,可能部分被氧化,某同学进行如下实验:取少量此溶液,滴入Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,再加入足量稀HCl,充分振荡后仍有白色沉淀,对此实验下 列结论正确的是( C )
A.此溶液中na2SO3已部分氧化
B.加入Ba(NO3)2溶液生成的沉淀一定含BaSO4
C.加HC后的不溶沉淀一定为BaSO4
D.不能确定此样品是否被氧化
7.在常温常压下,将a升SO2和b升H2S混合,当反应后气体体积是反应前气体体积的1/4时,则a与b之比是( C )
A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.3∶1
8.下列反应中,通入的气体物质只作为氧化剂的是( A )
A.二氧化硫通入氢硫酸中 B.Cl2通入NaOH溶液中
C.SO2通入NaOH溶液中 D.H2S通入溴水中
9.单质硫与金属单质R在加热条件下可生成化合物M,若把K2S溶液加入到R的硫酸盐溶液中 ,也可得到不溶物M,则R和M可能是( C )
A.Al、Al2S3 B.Fe、FeS C.Cu、CuS D.Zn、ZnS
10.将nmol K2SO3和mmol Na2S溶于水,用稀硫酸酸化后,若生成物分别是: ①SO2和S ,②H2S和S,③只有S,则n与m之比值从(Ⅰ)1∶2,(Ⅱ)大于1∶2;(Ⅲ)小于1∶ 2中选出符合上述情况的组合是( D)
A.(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) B.(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅰ) C.(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅰ) D.(Ⅱ)(Ⅰ)(Ⅲ)
lilongfei14
第8楼2011/10/31
1.下列式子中,能表示硫铁矿的主要成分的是( C )
2.有下列气体:①SO2,②H2S,③H2,④HI,⑤CO2,⑥NH3,不能用浓H2SO4干燥的是( B )
4.下列实验中没有硫生成的是( D )
5.下列两物质混合后,发生了复分解反应且有沉淀生成的是(A C )
6.有一瓶Na2SO3溶液,可能部分被氧化,某同学进行如下实验:取少量此溶液,滴入Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,再加入足量稀HCl,充分振荡后仍有白色沉淀,对此实验下 列结论正确的是( C D )
A.此溶液中na2SO3已部分氧化
C.加HC后的不溶沉淀一定为BaSO4
D.不能确定此样品是否被氧化
10.将nmol K2SO3和mmol Na2S溶于水,用稀硫酸酸化后,若生成物分别是: ①SO2和S ,②H2S和S,③只有S,则n与m之比值从(Ⅰ)1∶2,(Ⅱ)大于1∶2;(Ⅲ)小于1∶ 2中选出符合上述情况的组合是( B)
xxmtf
第9楼2011/10/31
4.下列实验中没有硫生成的是( D )
5.下列两物质混合后,发生了复分解反应且有沉淀生成的是( A )
6.有一瓶Na2SO3溶液,可能部分被氧化,某同学进行如下实验:取少量此溶液,滴入Ba(NO3)2溶液产生白色沉淀,再加入足量稀HCl,充分振荡后仍有白色沉淀,对此实验下 列结论正确的是( D )
A.此溶液中na2SO3已部分氧化
C.加HC后的不溶沉淀一定为BaSO4
D.不能确定此样品是否被氧化
lilongfei14
第10楼2011/10/31
这个试验不能证明SO32- 已经被氧化了,因为 加入的 Ba(NO3)2 中有NO3- 而后面加入的盐酸中有H+ ,这俩组成了HNO3.,HNO3 会把Na2SO3 氧化成Na2SO4,因此不管有没有氧化,最有都会有不溶解的沉淀。
A 错
B 不一定,因为没有被氧化的化就是BaSO3没有 BaSo4
C 对,不溶解的是BaSO4,BaSO3能被HCl溶解
D 对
选 C D
