ICP-MS
yzyxq
第1楼2011/09/02
这个意思就是超出线性范围了。比如说,曲线做到100ppb,超出这个范围可能定量就不准。但是,超出100,但在100附近定量还是准的。所以会有一个区间设置,比如10%,超过+10%,比如110ppb,软件要提示用户,这个根据现在的曲线计算的数值不能保证有准确的定量。
popo
第2楼2011/09/04
顶上!超出校正曲线最高点浓度。一般来说如果只有10%左右的超出,结果应该还是可以接受的。只是软件要提示你而已。
arr163
第3楼2011/09/05
那如果我的标准曲线最高浓度为23ppb,那样品的测量结果超过23ppb,不管是不是超过10%,都会给出M提示?这个最高点是指我们做标线时最高浓度的那个点?比如标线最高浓度为23ppb,那就以23ppb做为最高点?比如标线最高浓度为50ppb,那就以50ppb为最高点?
第4楼2011/09/05
楼上说的对。一般标准曲线都有零点,所以曲线范围就是最高一点决定的。超过多少标志,是软件设置决定的。一般是超过+10%(这个应该也可以设的)才报警。
金水楼台先得月
第5楼2011/09/05
搂主是什么型号的仪器?
第6楼2011/09/07
是热电XII系列的,以前就注意到这个问题,没放在心上,现在看来还得仔细点才行。
