有水有渝
第1楼2011/09/02
3分多钟这个峰有多高?检查有没有漏液,流动相配制有没有问题等。
hza123
第2楼2011/09/02
流动相配置也很有关系,硫酸水溶液浓度差一点点也影响保留时间的。
liufeilzu
第3楼2011/09/03
没有说ph?PH影响很大,有些物质查0.5个ph,出峰时间会相差5分钟左右
xiaohouhou
第4楼2011/09/03
柱子以前用什么流动相?这次用柱子没有平衡好,多平衡几针就好了
耐士科技
第5楼2011/09/03
估计流动相可能有问题
蓝人
第6楼2011/09/03
流动相有问题,文献时间仅做参考
仰望天空的鱼
第7楼2011/09/03
你测过流动相的pH么?估计你的流动相的pH值都在色谱柱允许的范围外了!
秦时明月
第8楼2011/09/04
文献的只能做个参考,国内的论文大多数是用来哄鬼的!你要想把时间延长到8分钟可以把甲醇的比例调整到50%应该会差不多。
知足常乐!
第9楼2011/09/05
差别这么大,肯定是柱子问题 型号虽然一样,但是不同品牌的填料是不一样的
zhaohua8011
第10楼2011/09/05
流动相甲醇(60%),0.4%磷酸水溶液(40%)。是不是用的双通道,比例是否搞错了,再则流速是否与文献一致!
