xiaolanzi5
第1楼2022/07/07
还是要根据样品的绝对量来做标准曲线。
ztyzb
第2楼2022/07/07
楼主,字面意思你以浓度不应该都是一样的吗只是进样体积的不同?是不是最后还是都加了溶剂进样量都是20μL?如果是这样的话以浓度还是质量做标曲都一样,但是浓度计算会简单一下
wuyuzegang
第3楼2022/07/07
进样体积是变化的,浓度是一定的,我认为赋值绝对质量比较合适,这样方便比较
安平
第4楼2022/07/07
不建议这样操作。最好用相同进样体积,不同浓度
歌名
第5楼2022/07/07
只要知道每次进样的准确浓度和进样体积,做绝对进样量---峰面积标曲就可以,但是还是建议同一进样体积,结果比较可靠
JOE HUI
第6楼2022/07/07
基本都是进不同浓度标准物质样品溶液进行曲线拟合
