附件:
蓝人
第2楼2011/09/03
图在公司电脑 今天周末 下周考下 再传
xiaowang268
第3楼2011/09/06
提高有机相的浓度,有利于峰形改善。这个在实验中能感觉到,但是原因?
老多_小多
第4楼2011/09/06
你的图建议你直接截图,放在内容中,这样利于你的评分哟
sanbu830317
第5楼2011/09/06
选用280nm是不是不太合适啊?
第6楼2011/09/06
5楼 为什么不合适???
有水有渝
第7楼2011/09/06
合适检测波长选择相差20nm的依据是什么,我一般会选择相差2nm,相差太大,灵敏度可以不足,而且有机合成中间体检测一般为了监测合成进程,都尽量检测到多的样品峰,楼主为了美观却去改变检测波长不是很科学。楼主选择230nm检测会如何呢,看色谱图用乙腈拖尾,用甲醇前延,是否考虑使用乙腈,甲醇混合溶剂做流动相的有机相。
第8楼2011/09/06
甲醇前沿?合适波长一般是最大波长的20nm是查阅相关文献资料的在农药产品这块 大部分都是,除了我提到的一些外更换波长确实可以使谱图美观,但是不一定使某些杂志检测不出来这是根据需要的一般产品出来的,我们要的是原药!杂志是有限的其他剂型的话 ,都是自己调整的!
liufeilzu
第9楼2011/09/07
这个不是绝对的
第10楼2011/09/07
280nm的吸收太小了吧
第11楼2011/09/07
那您的意思应该选择波长应该选择多少?指教一二谢谢
