有关物质分析方法的验证
  • 有关物质分为已知杂质和未知杂质,
    如果是未知杂货需要做的有:
    1.系统适用性试验
    2.专属性
    3.检测限
    4.溶液的稳定性
    5.耐用性
    已知杂质需要做的有:
    1.系统适用性
    2.准确度
    3.精密度
    4.专属性
    5.定量限
    6.线性
    7.溶液的稳定性
    8.耐用性
    问题1:其中已知杂质的系统适用性是配制6份相同浓度的杂质溶液进行分析,该杂质峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%。那么未知杂质的系统适用性试验应该如何进行呢?
    问题2:未知杂质中检测限的测定,因无法获得杂质来源,是否应该用供试品溶液测定,观察杂质峰与噪音响应的比例?
    问题3:如果有多个已知杂质,且都是用同种HPLC条件分离测定的,那上述7个验证项目(除专属性外)是否都需要用不同的杂质配制溶液后重复检测呢?
  • liufeilzu
    第1楼2011/09/05
    同问,我分析的两个原料药药典都没收录,焦躁中。。。
  • chmming2012
    第2楼2011/09/05
    也问 检测线LOD 定量限LOQ
    确定限(CCα) 检测容量(CCβ) 有什么区别,要获得实验怎样设计?
  • 会员
    第3楼2011/09/05
    可以自己尝试方法。
  • sanbu830317
    第4楼2011/09/07
    1、用主要的对照品,配制成自身对照的浓度;2、采用主要对照溶液,测定检测限和定量限;3、是的,稳定性还应与供试品溶液同时考察。我是这样理解的,供参考哈。
  • aster
    第5楼2011/09/08
    问题1:采用已知杂质外标法结合对照品自身对照法计算杂质,将一定量的已知杂质加入到对照品中进行系统适用性即可
    问题2:未知杂质可用对照品获得LOQ和LOD
    问题3:系统适用性需要配制已知杂质,其余检测项目可不需要
    以上意见仅供参考
  • 有水有渝
    第6楼2011/09/08
    1、其中已知杂质的系统适用性是配制6份相同浓度的杂质溶液进行分析,该杂质峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%:这个做的是精度度,不叫系统适应性,适应性主要包括分离度,理论塔板数。精密度的做法都是一样的,在定量检测用浓度连续进样6次,计算RSD%.
    3、如果有多个已知杂质,且都是用同种HPLC条件分离测定的,那上述7个验证项目(除专属性外)是否都需要用不同的杂质配制溶液后重复检测呢?可以7个配在一起,一次性计算,不用每个配一次。
    2、未知杂质中检测限的测定,因无法获得杂质来源,是否应该用供试品溶液测定,观察杂质峰与噪音响应的比例?
    可用自身对照法, 建议参看2010版药典附录中方法学验证的相关内容。
  • xhrenpp
    第7楼2011/09/09
     1. 系统适应性:
      配制6份相同浓度的杂质溶液进行分析,该杂质峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%,保留时间的相对标准差应不大于1.0%。另外,杂质峰的拖尾因子不得大于2.0,理论塔板数应符合质量标准的规定。
    这个是出自于CDE网站上黄晓龙的“有关物质分析方法验证的可接受标准简介”一文。
    2.我说的不是7个杂质,如果有3个杂质的话,将3个杂质配在一份溶液里,那标准曲线是不是要做3条;定量限是不是有3个,每个杂质一个;重复性,中间精密度是不是每个杂质为标准各计算一次RSD;准确度中的回收率是不是每个杂质各算一个值;耐用性中的评价是不是每个杂质的结果都要参考
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、其中已知杂质的系统适用性是配制6份相同浓度的杂质溶液进行分析,该杂质峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%:这个做的是精度度,不叫系统适应性,适应性主要包括分离度,理论塔板数。精密度的做法都是一样的,在定量检测用浓度连续进样6次,计算RSD%.
