低压梯度系统与高压梯度系统的区别在哪?
  • 压力的高低差别有多大?是不是分离效率相差很大?
  • tangtang
    第1楼2011/11/26
    系统延迟:高压梯度较小。
    气泡影响:高压梯度可以不用脱气机。
    准确度:高压梯度用泵的流量来控制,比较准确。低压梯度用比例阀的开闭来控制,极端的比例误差较大。
    成本:高压梯度一路就要一个泵,成本较高。低压梯度可以容易实现四元梯度。
    压力高低区别可能不大,都是泵的耐压能力决定。分离效率如果是筛选流动相方面,四元低压梯度更方便一些。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • tangtang
    第2楼2011/11/26
    不过四元低压梯度一定要配脱气机,算起来与不配脱气机的二元高压差不多价格。看自己的应用而定吧。
  • ins0mnia2010
    第3楼2011/11/26
    低压梯度洗脱在泵前混合,高压梯度洗脱在泵后混合,入口单向阀之前为低压,出口单向阀之后为高压。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • liufeilzu
    第4楼2011/11/27
    重现性会有一些从差别
  • 老多_小多
    第5楼2011/11/28
    雾版主应该是老专家了,这个问题怎么会模糊呢?
    版面原来有个知识讲座,好像有介绍
  • 雾非雾
    第6楼2011/11/28
    俺对气相气质较熟,液相有些细节不是太明白,因为没有操作过液相
    老多_小多(emoc98311) 发表:雾版主应该是老专家了,这个问题怎么会模糊呢?
    版面原来有个知识讲座,好像有介绍
  • xiaowang268
    第7楼2011/11/30
    高压流量比较准确,且无需脱气装置
  • suiniubei
    第8楼2011/11/30
      低压梯度:只有一个输液泵,前面加一个电磁阀。
      高压梯度:两个输液泵。有的是独立两个模块的,也有的是装在一个箱体里的。
  • suiniubei
    第9楼2011/11/30
     这种说法是不正确的。
     高压梯度同样要脱气。
     气体对检测的影响是什么?那就是在流通池产生气泡。
     低压梯度,因为在混合时易产生气泡,所以要脱气,这是“明”的气体,也就是肉眼能看到的。
     高压梯度为什么要脱气?因为在高压下,气体的溶解度增大,肉眼看不到气泡的。当高压液体从柱子里出来后,溶解在其中的气体就会释放出来,影响检测。这是“暗”的气体。
     气体,明的,或暗的,它就在那里。
     我们吃可乐时有感受吧?可乐拿在手里你看到的就是澄清的液体,它其实也是一个高压的液体。当你打开的时候,溶解在它里面的气体就会放出来。这个,跟HPLC里的情况可以说是基本一样的。
      并不能说你没看到气泡就没有气体的存在。
      “高压梯度不需要脱气机”,这种误解一定要纠正。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:高压流量比较准确,且无需脱气装置
  • CBG
    第10楼2019/03/04
    Technical Notes: SepaBean? machine高压梯度泵与低压梯度泵的区别与比较
    详见http://www.santaitech.com/cn/applicationsinfo?id=77
    以下为部分内容
    在Flash制备液相色谱系统的性能参数表中,有一项是支持溶剂流路的数量,即能同时控制流路的多少。一般常见的流路数量为两路或四路,分别称之为二元溶剂或四元溶剂,相应的系统泵分别称之为二元泵或四元泵。根据系统泵配置的不同,多元溶剂在系统中的混合方式也有所区别,分为泵前混合和泵后混合两类。泵前混合又称高压混合,多元高压泵由多个泵组成,有几元则对应有几个泵,在三泰科技推出的SepaBean? machine系列快速制备液相色谱系统中,SepaBean? machine标准版即采用了二元高压梯度泵。泵后混合又称低压混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀,例如SepaBean? machine T 和SepaBean? machine 2采用了四元低压梯度泵。
