每日一题(109)---月饼检测
  • 故乡的一片云
    2011/09/05
食品毒素/微生物检测
  • 做微生物检测的同行们,有参加月饼检测的吗?说说检测情况,只要是关于月饼检测的都可以畅所欲言
  • 故乡的一片云
    第1楼2011/09/05
    以前每年都做月饼市场抽样检测,发现很多问题,比如:微生物超标等现象,食品安全确实是个公认的难题
  • yy_0324
    第2楼2011/09/05
    月饼标准--检验规则
    1.1 出厂检验
    1.1.1 产品出厂须经工厂检验部门逐批检验,并签发合格证。
    1.1.2 出厂检验项目包括:感官要求、净含量、馅料含量、菌落总数、大肠菌群。
    1.2 型式检验
    按本标准第5章规定的全部项目进行检验。
    1.2.1 季节性生产时应于生产前进行型式检验,常年生产时每六个月应进行型式检验。
    1.2.2 有下列情况之一时应进行型式检验。
    a) 新产品试制鉴定;
    b) 正式投产后,如原料、生产工艺有较大改变,影响产品质量时;
    c) 产品停产半年以上,恢复生产时;
    d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时:
    e) 国家质量监督部门提出要求时。
    1.3 抽样方法和数量
    同一天同一班次生产的同一品种为一批。在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中随机抽取。抽样件数见表7。
    表7 抽样件数
    每批生产包装件数(以基本包装单位计)
    抽样件数(以基本包装单位计)
    200(含200)以下
    3
    201-800
    4
    801-1800
    6
    3200以上
    7
    1.3.1 出厂检验时,在抽样件数中随机抽取三件,每件取出大于等于100g的单件包装商品,以满足感的官要求检验、净含量检验、卫生指标检验的需要。
    1.3.2 型式检验时,在抽样件数中随机抽取三件,每件取出大于等于300g的单件包装商品,以满足感官要求检验,净含量、干燥失重、总糖、脂肪和卫生指标检验的需要。
    1.3.3 微生物抽样检验方法:按照GB 4789.24的规定执行。
    1.3.4 理化检验样品制备:检样粉碎混合均匀后放置广口瓶内保存在冰箱中。
    1.4 判定规则
    1.4.1 出厂检验判定和复检
    7.4.1.1的 出厂检验项目全部符合本标准,判为合格品。
    7.4.1.2的 感官要求检验中如有异味、污染、霉变、外来杂质或微生物指标有一项不合格时,则判为该批产品不合格,并不得复检。其余指标不合格,可在同批产品中对不合格项目进行复检,复检后如仍有一项不合格,则判为该批产品不合格。
    1.4.2 型式检验判定和复检
    7.4.2.1的 型式检验项目全部符合本标准,判为合格品。
    7.4.2.2的 型式检验项目不超过两项不符合本标准,可以加倍抽样复检。复检后仍有一项不符合本标准,则判定该批产品为不合格品。超过两项或微生物检验有一项不符合本标准,则判定该批产品为不合格品。
    7.4.2.3的 在检验和判定食品中食品添加剂指标时,应结合配料表各成份中允许使用的食品添加剂范围
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • dahua1981
    第3楼2011/09/05
    现在估计月饼问题也不乐观
  • yuduoling
    第4楼2011/09/05
    现在吃什么东西都感觉提心吊胆的
  • 薄荷草
    第5楼2011/09/05
    月饼的微生物也不知道怎么样……有版友检测吗?
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参加讨论
  • watertime
    第6楼2011/09/05
    前几天新闻还说重庆某市民无意翻出八年前的一盒月饼,打开包装盒依旧黄灿灿的,根本看不出存放了八年,相关部门表示这是过量添加防腐剂造成...真是无语啊
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/09/05
    我们有检出微生物和铝含量超标的月饼,但不多,少
  • newdiablo007
    第8楼2011/09/05
    微生物指标有超标的。
  • am88
    第9楼2011/09/05
    我们8月份检测了50个批次,只有小部分是不合格的。也有个把合格的产品,由于包装的问题,检测时是合格的,但是放置了半个月以后就长霉了
  • 去年冬天
    第10楼2011/09/06
    测了一下公司准备给我们定的福利月饼
    是合格的。
