abcdefghijkl123
第1楼2011/09/05
93、施用化肥常见错误有那些?
1、磷酸二铵随水撒施。磷酸二铵随水撒施后,很容易造成其中氮素的挥发损失,磷素也只停留在地表,不容易送至作物的根部。
2、碳铵地表浅施,覆土不严密,导致肥料利用率低。
3、尿素表土撒施后急于灌水,甚至用大水漫灌造成尿素损失。
4、过磷酸钙直接拌种。过磷酸钙中含有3.5%-5%的游离酸,腐蚀性强,如用过磷酸钙直接拌种,很容易对种子产生腐蚀作用,降低种子发芽率和出苗率。
94、如何正确施用硅肥?
(1)施用范围。土壤供硅能力是确定是否施用硅肥的重要依据。土壤缺硅程度越大,施肥增产的效果越好,因此,硅肥应优先分配到缺硅地区和缺硅土壤上。不同作物对硅需求程度不同,喜硅作物施用硅肥效果明显,施硅效果显著的作物主要有水稻、小麦、玉米等禾本科作物,其中水稻属于典型的喜硅作物。由于硅肥具有改良土壤的作用,硅肥应施用在受污染的农田以及种植多年的保护地上。
(2)施用方法。硅肥不易结块、不易变质、稳定性好,也不会有下渗、挥发等损失,具有肥效期长的特点。因此,硅肥不必年年施,可隔年施用。其施用方法可以与有机肥、氮、磷、钾肥一起作基肥施用;养分含量高的水溶态的硅肥既可以作基肥也可作追肥,但追肥时期应尽量提前些。例如,在水稻生产中应在水稻孕穗之前施用。
(3)用量。应根据不同地块土壤有效硅的含量与硅肥水溶态硅的含量确定硅肥施用量。严重缺硅的土壤可适量多施,而轻度缺硅的土壤应少施。有效硅含量达到50-60%的水溶态硅肥,每亩可施用6-10公斤;有效硅含量为30-40%的钢渣硅肥,每亩可施用30-50公斤;有效硅含量低于 30%的,每亩可施用50-100公斤。
abcdefghijkl123
第2楼2011/09/05
95、菌肥使用中应注意那些问题?
(1)有效期。存放时间超过有效期的微生物肥料不要使用。
(2)温度。施用菌肥的最佳温度是25-37摄氏度,低于5摄氏度,高于45摄氏度,施用效果较差。同时还应掌握固氮菌最适温度土壤的含水量是60%-70%。
(3)地点。对含硫高的土壤和锈水田,不宜施用生物菌肥。对于翻浆的水田,一般不用撒施,用喷雾的方法效果会好些。
(4)菌数。有效活菌数达不到标准的微生物肥料不能购买,国家规定微生物菌剂有效活菌数≥2亿/克(颗粒1亿/克),复合微生物肥料和生物有机肥有效活菌数≥2000万/克。
(5)时期。生物菌肥不是速效肥,在作物的营养临界期和营养大量吸收期前7-10天施用,效果最佳。
(6)混合。应注意,不应将菌肥与杀菌剂、杀虫剂、除草剂和含硫的化肥(如硫酸钾等)以及稻草灰混合用,因为这些药、肥,很容易杀死生物菌。
(7)用量。对于已多年施用化肥的田块,施用生物菌肥时不能大量减少化肥和有机肥的施用量。
96、作物肥害如何识别?
作物发生肥害的特征主要有如下几种:
(1)脱水:施化肥过量,或土壤过旱,施肥后引起土壤局部浓度过高,导致作物失水并呈萎蔫状态。
(2)灼伤:烈日高温下,施用挥发性强的化肥(如碳铵等),造成作物的叶片或幼嫩组织被灼伤(烧苗)。
(3)中毒:尿素中“缩二脲”成分超过2%,或过磷酸钙中的游离酸含量高于5%,施入土壤后引起作物的根系中毒腐烂;
(4)滞长:施用较大量未经腐熟的有机肥,因其分解发热并释放甲烷等有害气体,造成对作物种子或根系的毒害。
abcdefghijkl123
第3楼2011/09/05
97、怎样预防作物肥害?
(1)选施标准化肥。
(2)追肥适量。碳铵每次每亩不宜超过25公斤,并注意深施,施后覆土或中耕;尿素每次亩施量控制在10公斤以下;施用叶面肥时,各种微量元素的适宜浓度,一般在0.01%-0.1%之间,大量元素(如氮等)在0.3%-1.5%之间,应严格按规定浓度适时适量喷施。
(3)种肥隔离。旱作物播种时,宜先将肥料施下并混入土层中,避免与种子直接接触。
(4)合理供水。旱地土壤过于干旱时,宜先适度灌水后再行施肥,或将肥料兑水浇施;水田施用挥发性强的化肥时,宜保持田间适当的浅水层,施后随即进行中耕耘田。
(5)化肥匀施。撒施化肥时,注意均匀,必要时,可混合适量泥粉或细沙等一起撒施。
(6)适时施肥。一般宜掌握在日出露水干后,或午后施肥,切忌在烈日当空中进行。此外,必须坚持施用经沤制的有机肥,在追施化肥过程中,注意将未施的化肥置放于下风处,防止其挥发出的气体被风吹向作物,以免造成伤害。
(7)若不慎使作物发生前述肥害时,则宜迅速采取适度灌、排水,或摘除受害部位等相应措施,以控制其发展,并促进长势恢复正常。
肥料及施用技术
98、碳酸氢铵的施用技术有哪些?
可作基肥和追肥,但不能做种肥。作基肥时,旱地每亩50公斤,结合耕地进行;作追肥时,每亩20—30公斤在植株旁7—10厘米处挖7—10厘米深的穴或沟覆土盖严。碳酸氢铵适合于任何土壤和作物,但不能与石灰、草木灰、碱性磷肥等混施。
99、硝酸铵的施用方法有哪些?
宜在旱地上作追肥施用,一般每亩10—15公斤,采取沟或穴深施至10厘米左右,覆土盖严。硝酸铵适用于一切作物,但最宜在烟草等经济作物上施用;不能与新鲜的有机物混合堆沤和混施,也不能与草木灰等碱性物质混合施用。
abcdefghijkl123
第4楼2011/09/05
100、怎样科学合理施用尿素?
尿素适用于各种土壤和作物,可作基肥和追肥,一般不作种肥。旱地作基肥时每亩20公斤撒施田面,随即翻耕;水田作基肥时每亩15—20公斤在灌水前5—7天撒施,耕翻入土。旱地作追肥时每亩10公斤沟施或穴施于7—10厘米深处;水田作追肥时先排水,再将尿素每亩8公斤施于表土后随即灌水。尿素作追肥时一般比其它氮肥提前3—5天。尿素也适宜作根外追肥,喷施浓度因作物而异。一般大田作物常用1.0%左右,生长不良或幼苗期可适当降低;露地蔬菜较大田作物浓度低;桑、茶、果树和温室蔬菜 应再低些。每亩喷液50—75公斤,隔7—10天喷一次,共喷2—3次。
101、怎样提高尿素追肥效果?
(1)根据肥力确定追肥数量。就玉米而言,在高肥力的土壤上,每亩追施20公斤,中等肥力土壤每亩追施23公斤,低产土壤则应追施27公斤。
(2)在作物营养盛期追肥。尽量做到在作物的营养盛期追肥:玉米应在拔节至大喇叭口期,高粱应在拔节至孕穗期,小麦在三叶期,大豆在初花期。
(3)做到深施覆土。用尿素给旱田作物追肥时,最好是刨坑或开沟深施10厘米以下,这样才能使尿素处于潮湿土中,有利于尿素的转化,也有利于氨态肥被土壤所吸附,减少挥发损失。
(4)与作物要保持一定距离。在追肥时,要防止把尿素施在作物根系附近,更不能把尿素掉进作物的心叶里,以免烧伤幼苗,影响生长,要与作物保持一定距离。
(5)比其它氮肥提前施用。用尿素给作物追肥时应比其它氮肥提前7天左右施用。
(6)切忌与碱性肥料混施。尿素属于中性肥料,追肥时切忌与碱性化肥混合施用,以防降低肥效。
(7)追施后不宜马上灌水。尿素施入土壤后,在未被分解转化前,不能被土壤所吸附。如果在追肥后马上灌水,会造成尿素流失。
(8)做根外追肥。尿素对作物叶片损伤较小,又易溶于水,扩散性强,易被叶片吸收,进入叶片后不易引起质壁分离现象,因此很适于根外追肥。禾本科作物根外追肥的浓度为1.5%-2%;用于双子叶作物根外追肥的浓度为1%。一般每亩用尿素根外追肥数量为0.5公斤-1.5公斤即可。喷施的时间在下午4时后进行为宜。
abcdefghijkl123
第5楼2011/09/05
102、什么是缓效性氮肥?现在应用情况如何?
目前常用的氮肥多是速效氮肥,速效氮肥的利用率较低,常有大量氮素损失。所以近20年来研制出缓效肥(长效肥)。所谓缓效肥,就是指在水中的溶解度较小,慢慢地不断地释放出或转变为有效性速效氮的肥料。优点在于:①减少氮素的淋失、挥发、固定及反硝化作用所引起的损失;②满足作物整个生育期对氮素的需要;③一次大量施肥时,不致引起烧苗现象,故可不必分次施肥,节省劳力。
但由于缓效肥的成本较高,在农作物上应用少。国外在公园草地、观赏植物及某些果树上施用尿素甲醛较普遍。我国在生产实践上施用缓效肥的还没有,还处在试验阶段。
103、碳酸氢铵能与钙镁磷肥、草木灰、氯化钾、过磷酸钙等肥料混合吗?
碳铵不能与钙镁磷肥或草林灰混合,因为后两种肥料都是碱性的,混合后会加速碳铵分解为氨挥发而损失氮素。碳铵也不宜与氯化钾混合放置过久,因氯化钾吸湿性大,碳铵在潮湿的条件下容易分解而加速氨的挥发。碳铵可以与过磷酸钙混合,因过磷酸钙一般是酸性的,而且混合后有部分转变为磷酸铵,可减少氨的挥发,但是如果该种过磷酸钙含酸较高,容易吸湿,混合后堆放过久也会有氨的挥发,所以混合后以尽快施用为宜。
abcdefghijkl123
第6楼2011/09/05
104、水稻追施碳铵要注意什么?
水稻追施碳铵必需在稻叶上的露水干后才能撒施,否则碳铵沾在叶片上,会灼伤叶片。另外,在追施碳铵时田里要有浅水层(约2-3厘米),施后立即耘田使肥料被土壤吸收,如田里没有水,或水层太浅,稻叶易被挥发的氨气熏伤变黄。如出现这种情况应立即灌水,稻苗还会还青。
105、硫酸铵和氯化铵的性质怎样?如何施用?它们的肥效是否相同?
硫酸铵简称硫铵,白色结晶,含氮21%,易溶于水,不易吸湿,便于贮存和施用,但潮湿多雨季节也常吸湿结块,所以贮存时,要注意通风干燥。氯化铵也是白色结晶,含氮24-25%,吸湿性稍大于硫铵,易溶于水,肥效迅速。两者都属生理酸性肥料。
硫铵和氯化铵可作基肥和追肥,硫铵还可作种肥,而氯化铵不宜作种肥和幼苗施肥。硫铵每亩施肥量一般为20-30公斤,氯化铵为15-25公斤。在石灰性土壤上施用这两种肥料应深施和立即盖土,否则会造成氨的挥发而大量损失氮素。
硫铵和氯化铵的肥效一般很接近,在水田施用,氯化铵稍优于硫铵;但对于忌氯的作用,如烟草、葡萄、块根块茎类作物,以及甘蔗和柑桔,硫铵则优于氯化铵。
abcdefghijkl123
第7楼2011/09/05
106、哪种氮肥最适宜作根外施肥?各种作物容许喷施的尿素浓度是多少?
氮肥根外追肥的效果,其顺序为尿素大于硝态氮大于铵态氮。各种作物容许的尿素喷施浓度列表如下(不是最佳浓度):
作 物 喷施浓度 作 物 喷施浓度
香 蕉 0.6-1.2% 菠 萝 2.4-6.0%
柑 桔 0.6-1.2% 葡 萄 0.5-0.7%
苹 果 0.5-0.7% 桃 0.6-2.4%
甘 蔗 1.2-2.4% 烟 草 0.4-1.2%
玉 米 0.6-2.4% 水 稻 0.5-2.0%
小 麦 2.4-9.0% 棉 花 2.4-6.0%
黄 瓜 0.4-0.6% 番 茄 0.5-0.7%
白 菜 0.7-1.4% 甜 玉 米 0.5-0.7%
abcdefghijkl123
第8楼2011/09/05
107、某些作物如经常喷尿素,为什么会出现叶尖发黄?
尿素中通常含有少量的对植物有毒害的缩二脲,作根外追肥的尿素,缩二脲含量不得超过0.5%,但由于一些产品含的缩二脲超过0.5%,或者多次喷施尿素,使植物体中积累一定的缩二脲,因缩二脲在植物体中不易分解而使植物中毒。中毒的症状是叶尖黄化,这是永久性的,只有新生叶片才没有黄化,如柑桔经常喷尿素往往出现黄尖病。叶尖黄化面积大时,会影响光合作用。菠萝、柠檬、马玲薯、烟草和咖啡对缩二脲较敏感,容易中毒受害。
108、氨水的性质怎样?如何贮存运输?
氨水为无色液体肥料,含氮15-17%。氨在水中成不稳定的结合状态,一部分是氨的水合物(NH3•H2O),另一部分以分子状态溶于水中,只有少量氨与水化合成氢氧化铵。因此,氨水易于挥发,具有剌激臭气。当氨气达到一定浓度时会烧伤作物茎叶。氨水浓度越大,温度越高,氨气挥发越多,烧苗也越严重。氨水为碱性反应,有强烈的腐蚀性,对铜、铝、铁等金属腐蚀性强,氨水对眼睛和呼吸道等人体粘膜有强列的刺激损害作用,因此在运输、施用过程中,要注意安全。
氨水在贮存运输中要注意三防,即防挥发、防渗漏和防腐蚀。装氨水的容器可以用塑料桶、瓦坛、胶袋,如用铁桶或木箱,其内壁须涂上沥青或桐油等防腐剂。长期大量贮存氨水,可采用砖、水泥等砌成水窖。
109、施用氨水时,应注意什么?怎样施用?
施用氨水最重要的是防挥发损失,防熏伤作物。所以施用时要做到"一不离水,二不离土"。即施用时要加水稀释氨水,一般是稀释20-30倍,因为氨水越浓,挥发越多;不离土就是深施盖土,一般要求盖土7厘米以上。如果在田间稀释氨水,必须在下风处调配,以免氨气扩散熏伤作物。
氨水可作基肥和追肥,但不宜作种肥或幼苗追肥。在水田施用时,可稀释数倍后直接泼入田中,立刻匀耙。如作追肥。不要泼在叶片上,要用氨水施肥器插入土层7-8厘米深处注入浓氨水。旱地施用时可在播种沟下或在作物两边开深沟,用胶管把适当稀薄释后的氨水施入7-8厘米深处,立即盖土。施用氨水最好选在阴天的清早或傍晚气温较低的时候进行。一般用量为每亩施浓氨水25-30公斤。
