气质联用(GCMS)
阿宝 2011/09/05
给你转到GCMS版面吧 放在这里不合适
ctisteel 2011/09/07
如果是做多溴联苯阻燃剂的,FWHM 需要调整。参数更改为0.7,检测离子选择614.
附件:
阿宝
第1楼2011/09/05
给你转到GCMS版面吧放在这里不合适
疯子
第2楼2011/09/05
你的502偏低,半峰宽没有调谐好,离子源脏可能造成这种情况。28偏高,有点漏气。
第3楼2011/09/05
还有个可能是因为漏气而造成我所说的502低,半峰宽调的不好。建议先检漏,如果不漏以后502还是低,半峰宽不好就洗离子源吧。若以上两种你都做过。。那么你就可以考虑找工程师上门。
谁折腾
第4楼2011/09/05
半峰宽的差比较大,跟色谱柱可能有关系我这刚装的Ultra,调谐的半峰宽老不好,后来工程师来了,把质谱段堵死,调谐又正常,后来接上色谱柱就不太好,后来用180度烘烤柱子一段时间又好了。反反复复的,现在每次重新开机都不得不老化柱子,虽然说接上MS老化不好,就当做了几次样品吧。也有可能是载气不好。
金水楼台先得月
第5楼2011/09/05
建议版主贴出来。否则多麻烦!
第6楼2011/09/06
调谐完全跟柱子无关,只是质谱的一个过程,所以我觉得半峰宽的问题跟柱子无关。不过你要说是柱流失导致离子源脏,然后导致峰宽,这倒有可能。
ada_zhou
第7楼2011/09/06
第8楼2011/09/06
离子源刚刚才换过呢
第9楼2011/09/06
新手上路,多多原谅
第10楼2011/09/06
刚才看了峰检测窗,没有漏气的症状啊
